1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Сборно монолитный фундамент. Нужна помощь...
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем BASic37, 09.04.15.
  1. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Добрый день! Планирую делать сборно монолитный фундамент для одноэтажного дома.
    На участке уже вырыт котлован, поэтому решил делать заглубленную ленту. Грунт суглинок, вода в котловане не стоит - уходит.
    План дома:
    Перекрытие цоколя пустотками:
    План фундамента:
    Разрез фундамента:
    Подушка - 200 мм - щебень (песок). Что?
    жб лента - 300 мм
    3 ряда блоков ФБС 4-ки - 1800 мм
    жб лента - 300 мм
    Прикинул нагрузки на основание от ленты шириной 400 мм, получилось 1,4 кг/см2. На сколько я понял этого достаточно, или стоит сделать шире?
    Следующий вопрос по армированию нижнего и верхнего пояса, как оно считается? Если считать весь фундамент как монолит то получается 6 прутков продольной 14-ой арматуры, но правильно ли это для моего фундамента? Поперечная - 8-ка.
    Как располагать арматуру в поясах в 1 ряд или в 2?
    Общий вид дома и фундамента:
    Правильно ли сделан фундамент под колонну?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Стенки подвала на давление грунта, воды и нагрузки на поверхность земли считали?
  3. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Скачал калькулятор, подставил значения, расчет устойчивости стены подвала против сдвига проходит при нагрузке от установленных плит перекрытия:
    Но вот для устойчивости основания необходимо ширину подошвы в 1,8 м. Что то тут не так... Помогите разобраться с исходными данными, файл прилагаю
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Плиты перекрытия опираются не на все ленты. чем пригружены ненесущие?
  5. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Могу не делать обратную засыпку до возведения стен, тогда весь фундамент будет нагружен.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Давления воды в расчете не вижу. Вода невысоко?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    думаете вес стен из какого-нибудь газобетона пригрузит достаточно?
  8. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Вода ниже уровня котлована, когда бурили скважину вода появилась на 10 метрах, к тому же будет утепленная отмостка
  9. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    общий вес внешних стен из ГБ - 30 тонн, можно дождаться еще крыши + сколько то распределит верхний пояс от плит + вес самого фундамента...
    Думаете прочности стен из ФБС не достаточно?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    общий вес тут ни при чем. давление тогда тоже общее считайте.
    не знаю. я не считал. просто спрашиваю, уверены ли Вы в надежности конструкции
  11. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Не уверен, поэтому создал эту тему и задаю здесь вопросы, я же не строитель и практики у меня никакой... А вообще посмотрел здесь темы - много подобных фундаментов и все стоят, на одном только выдавило пару блоков на непригруженном фундаменте после обратной засыпки и укатывания ее тяжелой техникой.
  12. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Посчитал линейные нагрузки по осям:
    Можно ли принять ширину основания (300мм) меньше ширины ФБС (400мм)? Тогда получится примерно так:
    Оранжевые - 300мм
    Красные-500мм
    Коричневый-1000мм
    Напомню что несущей способности хватает и с 400мм-ой подошвой под всеми стенами.
  13. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Что то тишина, то ли бред несу и обсуждать нечего, то ли все норм - можно строится... Ну да ладно, сам с собой поговорю... :)
    Появилась еще мысль взять на самые не нагруженные стены ФБС шириной 300 мм и сделать ширину подошвы под ними 300 мм.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    покажите расчет. или в калькуляторе делали?
  15. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    в первом сообщении скриншот файла excel
