Как исправить ошибки на начальном этапе строительства фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Maks1983, 09.04.15.
  1. Maks1983
    Maks1983
    Maks1983
    Стерлитамак
    Уважаемые форумчане! Есть вопрос
    Имеется ленточный фундамент такого конструктива:
    монолитная лента глубиной 1.7 м шириной 0,6 м., сверху два ряда блока ФБС, далее 3 ряда кирпичной кладки керамическим кирпичем, далее уложены плиты перекрытия и торцы плит заложены керамическим кирпичом (всего получается 6 рядов кирпичей). Фундамент мне делала бригада в прошлом 2014 году. В этом году пришел на участок и заметил что швы кладки буквально выкрашиваются. Для кладки заказывался известковый раствор в который на месте строительства работники добавляли и мешали лопатами цемент (мешали лопатой). Цемент хорошего качества (сам потом из остатков этого цемента делал фундамент забора - год отстоял, полет нормальный). Эта же бригада делала аналогичный фундамент соседу годом ранее, швы кладки у соседа гораздо прочнее чем у меня.
    В этом году хотел выгнать стены (2 этажа, ж. б. перекрытия между 1 и 2 этажом)
    Вопрос:
    Как можно укрепить швы или надо полностью перекладывать кирпичную кладку?
  2. Витус Баллис
    Витус Баллис
    Витус Баллис
    Добрый день. Швы "выкрашиваются" по всем рядам кладки? Если это так, то швы кладки могут и не выдержать нагрузки стен, в таком случае только перекладывать. Если же "выкрашиваются" только снаружи, наружняя часть шва, то может спасти штукатурка.
  3. Maks1983
    Maks1983
    Maks1983
    Стерлитамак
    Швы "выкрашиваются" не везде (где-то процентов 50). В некоторых местах швы очень прочные. Такое ощущение что при добавлении цемента в известковый раствор рабочие плохо перемешивали смесь поэтому где-то пусто, где-то густо получилось.
    И еще сопутствующий вопрос:
    Известковый раствор сам по себе может быть кладочным или надо обязательно добавлять в него цемент?
    Может ли со временем увеличится прочность известкового раствора который уже высох?
  4. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Прочнее, чем есть, уже не будет. переделать.
  5. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Известковый раствор может быть кладочным, но, видимо, не в Вашем случае.
  6. Витус Баллис
    Витус Баллис
    Витус Баллис
    А какая толщина шва?
