Двухэтажный дом по проекту МР181 Альфаплан
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladimir Volkov, 09.04.15.
  1. Vladimir Volkov
    Vladimir Volkov
    Vladimir Volkov
    Арзамас
    Добрый день.
    Приобрел участок размером 45\35 м, 45 по красной линии.
    Этим сезоном буду сториться. Расссматривал несколько проектов, очень понравился проект Ретростилиса, благодаря форумчанину @paradis, удалось увидеть дом реализованный по этому проекту! Долго думая, решил выбрать проект больших размеров.
    Хочу внести следующие изменения:
    Поставить дом на монолитную плиту с монолитным цокольным этажом;
    На первом этаже разместить кухню там где находится сауна с с/у;
    С/у разместить на месте тех. помещения перенеся тех. помещение в цоколь;
    На втором этаже на месте гостевой сделать с/у а на месте с/у гардеробную с входом из спальни.
    И еще спрямить стены левую и заднюю (примыкающие к гаражу и террасе.
    Хотелось бы услышать критику и советы с рекомендациями.
    Vladimir Volkov , 09.04.15
    #1 + Цитировать
  2. Navik
    Navik
    Navik
    Зачем здесь цокольный этаж? Что там будет?
    Navik , 09.04.15
    #2 + Цитировать
  3. Vladimir Volkov
    Vladimir Volkov
    Vladimir Volkov
    Арзамас
    @Navik, в цоколь планирую поместить котельную, постирочную, сауну и надувной бассейн, спортзал и зону отдыха.
    К томуже хочеться чтоб был доступ к коммуникациям.
    #3 + Цитировать
  4. Navik
    Navik
    Navik
    Сосед сделал цоколь. Потратил 3млн рублей и сезон и сам дом он фактически не начинал строить. Это для оценки масштаба трагедии.
    Еще немного критики - слишком много углов, эркеров и т. д. Дорого и неэффективно с точки зрения тепла.
    Отсутствует хозяйский санузел, для такого большого дома это странно.
    Navik , 09.04.15
    #4 + Цитировать
  5. Vladimir Volkov
    Vladimir Volkov
    Vladimir Volkov
    Арзамас
    @Navik,
    Писал что хочу внести изменения, в том числе спрямить стены заднюю и боковую левую. Останется лишь два эркера, под лестничный марш и в гостиной со вторым светом
    Откуда взялась сумма в 3 млн? Я конечно понимаю что можно безгранично бюджет освоить, но мои подсчеты сумму в половину вашей показывают.
    По вопросу санузла согласен, хотелось бы отдельный с отдельным входом из спальни, можно его разместить в помещение где планирую гардеробную но тогда как быть с гардеробной?
    Спасибо за советы!
    Vladimir Volkov , 10.04.15
    #5 + Цитировать
  6. Navik
    Navik
    Navik
    Бюджет от соседа. Другой сосед все делал своими руками, только на материалы потратил 1.7 миллиона.
    Я не стараюсь Вас напугать, просто реальные сметы зачастую отличаются от планов.
    Имхо - все равно много. Над ними ведь еще крышу делать.
    Мое мнение - проекты альфаплана весьма красивые, но крайне дорогие и непрактичные в материале.
    Какой бюджет, если не секрет?
    Navik , 10.04.15
    #6 + Цитировать
  7. Vladimir Volkov
    Vladimir Volkov
    Vladimir Volkov
    Арзамас
    Цоколь считается в районе 1,6 млн
    Остальное не буду подсчеты озвучивать поскольку они весьма поверхностны.
    Окончательное решение приму по факту получения расчета цокольного этажа от архитектора.
    Пока считал плилу 35, стены 30, перекрытие цоколя 20 см всё монолитбетон.
    Если расчетные размеры вылезут из планируемых мною, буду думать об замене цокольного этажа лентой и последующем строительстве отдельного модуля с басейном сауной и зоной отдыха.
    Отдаю отчет, что бюджет может вырости процентов на 10-20
    #7 + Цитировать
  8. Navik
    Navik
    Navik
    Геологию сделали?
    Уровень грунтовых вод не высокий?
    Если противопоказаний нет, то, в принципе, можно сделать.
    Navik , 10.04.15
    #8 + Цитировать
  9. Vladimir Volkov
    Vladimir Volkov
    Vladimir Volkov
    Арзамас
    Геологию не делал, у соседей глина с песком. Грунтовые воды низко.
    #9 + Цитировать
  10. Vladimir Volkov
    Vladimir Volkov
    Vladimir Volkov
    Арзамас
    Начал строительство своего дома. Проект заказал у местного архитектора так как вносили изменения.
    В настоящее время заливаем вторую часть стен цокольного этажа. Попробую выложить имеющиеся фотографии.
    Vladimir Volkov , 01.07.15
    #10 + Цитировать
  11. Vladimir Volkov
    Vladimir Volkov
    Vladimir Volkov
    Арзамас
    Внешний вид дома
    #11 + Цитировать
  12. Vladimir Volkov
    Vladimir Volkov
    Vladimir Volkov
    Арзамас
    15 мая завез бытовку. Приехали монолитчики и начали понемногу обживаться. 19 мая установили опору, 20 мая выкопали котлован.
    Котлован рыли в течении одной смены, примерно 7 часов, вышло 420 кубов грунта.
    Монолитчики были рады качеству и скорости работы эксковаторщик️а.
    #12 + Цитировать
  13. Vladimir Volkov
    Vladimir Volkov
    Vladimir Volkov
    Арзамас
    Завезли песок. Разровняли и утрамбовали. Залили подбетонку толщиной 10 см. предварительно растелив геотекстиль.
    #13 + Цитировать
  14. Vladimir Volkov
    Vladimir Volkov
    Vladimir Volkov
    Арзамас
    Завезли арматуру. Связали под плиту предварительно уложив гидроизоляцию. Смонтировали опалубку. Залили плиту толщиной 30 см. Вечером после заливки вылили на плиту бочку воды, т. к. была сильная жара.
    #14 + Цитировать
  15. Vladimir Volkov
    Vladimir Volkov
    Vladimir Volkov
    Арзамас
    3-го июня начали вязать арматуру стен и монтировать опалубку. Было принято решение лить разом всю высоту стены но одну половину дома (восточную). В местах будущего холодного шва проложили бентонитовый шнур (для гидроизоляции).
    #15 + Цитировать
