Пол в квартире
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Kozten, 09.04.15.
  1. Kozten
    Kozten
    Kozten
    Всеволожск
    Пол в квартире
    Всем доброго времени суток.
    Прошу совета по устройству пола в квартире (естественно первый этаж), дом 1950 года постройки.
    Что имею:
    - помещение примерно 15 м2
    - погреб (1,5х1,5х0,9 отсчет глубины веду от лицевого уровня старых лаг) который выстроен из кирпича, толщина стенки в один кирпич, сделан примыкающим к стене с соседями.
    - фундамент под печь примерно 1м х 1м
    - остальное пространство заполнено песком и битыми кирпичами
    - все сухое, нет и намека на влажность ни в погребе ни в песке
    - фундамент у дома ленточный, со слов соседей уходит более чем на два метра.
    - несущие стены толщиной примерно 60-70 см
    - температура в квартире со снятым полом на площади 15 м2 из 49 - 20-21 (отопление почти отсутствует, вероятно за счет "хорошей" теплоизоляции с соседями)
    Что планировал:
    Т. к. разобранный пол был на деревянных лагах - так и планировал его сделать, но в процессе разбора обнаружена разная толщина лаг, отсутствие некоторых, непригодность для использования старых, хаотичность тумб, как по расположению, так и по габаритам.
    Что планирую:
    - выбрать песок до одного уровня, утрамбовать вручную
    - выровнять битым кирпичом с керамзитом (!), утрамбовать в ручную. До этого же уровня довести стены погреба и фундамента бывшей печи (!)
    - собрать силовую конструкцию из швеллера в погребе, оставив только место для люка
    - гидроизоляция, скорее всего полиэтилен толщиной 200 мкр с заходом на стены до уровня чистовой стяжки
    -утепление ЭППС 2х50 (над погребом 1х50)
    - демпферная лента по стенам до уровня чистового пола
    - армирующая сетка 3х50х50 (!)
    - цементный раствор (!) м 200 - 10 см(!)
    - теплый инфракрасный пол с подложкой+ паркет
    Пункты отмеченные (!) под сомнением.
    Всем заранее спасибо за советы и предложения.
  2. Kozten
    Kozten
    Kozten
    Всеволожск
    Что то видимо сложно описал проблему. Тогда задам вопрос - можно ли делать в/у пирог на "недоформируемые" поверхности, стены погреба и фундамент под печку, или просто обойти их и над ними ничего не заливать?
