Помогите определиться с армированием
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем mihaniks1, 09.04.15.
  1. mihaniks1
    mihaniks1
    mihaniks1
    Yuzhno-Sakhalinsk, Russia
    Затеял я вот такое монолитное строительство, проект сам делал. Вот сейчас прорабатываю армирование. Помогите советом, в правильном ли я направлении или надо что то доработать.
    Грунт нормальный, ПГС, сделал дренаж (хотя уровень вод ниже 4 м)
    Плита, бетон, толщина 300мм, арматура 12 мм, ячея 200, в два слоя
    Стены (наружные, внутренние) бетон, толщина 16мм, арматура 10мм, с ячеей 200
    Перекрытия, бетон толщина 200мм, арматура 12 мм, ячея 200, в два слоя
  2. mihaniks1
    mihaniks1
    mihaniks1
    Блин, что никто не подскажет?
  3. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @mihaniks1, обратитесь к толковому проектировщику. С вашим перерасходом материалов вы отобъёте стоимость его работы многократно.
  4. mihaniks1
    mihaniks1
    mihaniks1
    Дело не в экономии, хочется самому заморочиться.
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @mihaniks1, плод вашего самостоятельного конструирования, на беглый взляд, чрезмерно материалоёмок и не оптимален, я лишь это хотел сказать.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  7. mihaniks1
    mihaniks1
    mihaniks1
    Не ну не до такой же степени заморочиться :)
    мне не нужно полноценных расчетов, просто взгляд специалиста со стороны. Типа, "есть большой запас прочности" или "сомнения, нужно рассчитать" или "однозначно нужно увеличивать диаметр"
  8. mihaniks1
    mihaniks1
    mihaniks1
    подскажите, в чем не оптимален, на что обратить внимание. если что то лишнее заложил в проект, то не беда. Главное, что я упустил?
  9. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    @mihaniks1, Вам правильно советуют обратится к конструктору. При правильном армировании можно еще и толщину перекрытия уменьшить. У меня в проекте толщина от 140 до 180 мм. Арматура от 8 до 12 мм. В центре комнат верхний слой армирования переходит в нижний слой.
  10. mihaniks1
    mihaniks1
    mihaniks1
    Хорошо, убедили...
    Я с могу на форуме найти грамотного инженера конструктора, который все это дело обсчитает. Может, порекомендуете кого?
  11. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Winder, @Rolandspb, дополнительно можете посмотреть на бирже этого форума https://www.forumhouse.ru/exchange
  12. archicon
    archicon
    archicon
    Донецк
    Толщину плиты перекрытия можно уменьшить до 16 см. По армированию фундамента, стен, перекрытия - нужен расчет программным комплексом LIRA 9.6 как пространственной конструкции
  13. Владимир9
    Владимир9
    Владимир9
    Сочи
    Интересный домик у вас, не подскажите где проект такого посмотреть?
  14. Horek268
    Horek268
    Horek268
    9.6 прошлый век. Толщину перекрытия можете прикинуть как 1/30 пролета
  15. mihaniks1
    mihaniks1
    mihaniks1
    Да нигде, сам делал в Арконе, вот что получилось по факту
