Подскажите как соединяется профилированный брус по длине
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем imv14, 09.04.15.
  1. imv14
    imv14
    imv14
    Добрый день, уважаемые строители и форумчане. Подскажите пожалуйста, как соединяется профилированный брус по длине на примере фотографии.
    Стена 10м, соответственно два 5ти метровых бруса соединяются в середине.
  2. russkiy_dom
    russkiy_dom
    russkiy_dom
    Рыбинск
    Стыковка в указанном случае выполняется коренным шипом или в пол дерева.
  3. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Перекрытием целого бруса каждые 3-4 ряда.
  4. imv14
    imv14
    imv14
    Спасибо, а по другому никак? Получается, что помимо этого стыка придется сращивать еще.
  5. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @imv14, Пока делать целые 10ти метровые бруски не у кого желания нет. Проще пересмотреть проект дома.
  6. imv14
    imv14
    imv14
    Производитель бруса утверждает, что брус соединяется шкантами прямо в месте стыковки. Корректно ли это? И еще вопрос, если переделывать проект, убрать одну стену и сделать два места стыковки (6м+4м) с двух сторон одинаково. Как в этом случае поведут себя стены не связанные между собой.
  7. imv14
    imv14
    imv14
    Уважаемые профессионалы, откликнитесь.
  8. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Добавить Вам надо перерубы.
    Проект плохой, непрофессиональный
  9. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @Hermes-sz, Похоже это не проект а набросок рисованный самими хозяевами. Ни один конструктор такого не допустит.
  10. imv14
    imv14
    imv14
    Вы правы это набросок. Но по нему есть проект он выглядит так же. Есть первый этаж газобетон с армопоясом, посередине несущая стена. Если добавить перерубы, то куда? Подскажите как правильно сделать.
  11. imv14
    imv14
    imv14
    Всем добрый день. Проблема так и не решена, может все таки кто-нибудь конкретно подскажет как должно быть. Можно ли сделать как на рисунке, а межкомнатные перегородки сделать потом.
