1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. CadiK
    CadiK
    CadiK
    Кемеровская область
    @Mijjgan, спасибо, будет от чего отталкиваться. Почему-то мне не попадалось... ну я недавно заострился, простительно.
  2. rn9aiz
    rn9aiz
    rn9aiz
    Челябинск
    @CadiK, я думаю что зона комфорта для всех своя, но я согласен с @Mijjgan, что есть какие-то вещи давно обоснованные и ставшие неким стандартом. Для примера картинка прибора с рекомендацией какую Т и влажность поддерживать для жизни. И это вопрос не из разряда экономии топлива, а вопрос здоровья. Я сначала тоже экспериментировал с регулятором, но потом сам же пришел к значениям по дефолту от производителя. На ночь у меня установлена +17, но реально Т не понижается ниже +19. и есть ощущение, что это не случайно, раз @Mijjgan, говорит что разница должна быть в 4. Вечером у меня +23.
  3. CadiK
    CadiK
    CadiK
    Кемеровская область
    @rn9aiz, в конце концов все это для комфорта и здоровья. Хорошая картинка.
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @CadiK, если вы собираетесь эксплуатировать котел в режиме постоянно 7,2 кВт, ограничив это в сервисном меню - то да модуляция на отопление вам не грозит. Я имел ввиду что задав на котле 80 и поставив ОТ, котел даст и комфорт и модуляцию и подходить регулировать не надо - холодно-работает на максимуме стараясь поскорее нагреть, достиг- снизил мощность и поддерживает озираясь на комнатную.
    Вы же собираетесь использовать только газ в пол, тормоз в пол
  5. CadiK
    CadiK
    CadiK
    Кемеровская область
    @Buderus71, я как раз с вашей помощью, ребята, пытаюсь уяснить себе разницу. Пока у вас получается доходчиво доносить информацию до моих непросветленных мозгов. :hello:
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А когда зайдём в тупик - поедем в гости:)
  7. CadiK
    CadiK
    CadiK
    Кемеровская область
    К сслову, при Тул теплее -5 градусов котел должен выдавать мощность меньше минимальной. Тут-то и начинается тактование. Верно?
  8. Евгений2808
    Евгений2808
    Евгений2808
    Устал, нихрена ни понимаю.
    БудерусU072-24k,как я понял к нему можно подключить регулятор on/off t6360 или open therm. подскажите, где на форуме прочесть конкретно про это, чтобы понять для себя что поставить, и где их можно купить в спб
    Заранее благодарен!
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Прочитать - тут. Где купить - на сайте Будерус в разделе "Где купить?" смотрите:)
  10. CadiK
    CadiK
    CadiK
    Кемеровская область
    @Евгений2808, Последние несколько страниц об этом как раз речь. :)]
  11. Евгений2808
    Евгений2808
    Евгений2808
    На
    Сайте нашол только опен терм, придецца читать(
  12. Евгений2808
    Евгений2808
    Евгений2808
    Про них то я и сказал"нихрена не понял")
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Автомобиль водите? Тогда так: On/Off-регулятор: заводите автомобиль, разгоняетесь до максимальной скорости, для остановки жмёте тормоз не бросая педали газа. ОТ-регулятор - заводите автомобиль, разгоняетесь до необходимой скорости для комфортной и оптимальной по времени и расходу топлива езды, перед прибытием плааавноо отпускаете педаль газа и нажимаете на тормоз.
  14. rn9aiz
    rn9aiz
    rn9aiz
    Челябинск
    @Евгений2808, OpenTherm лучше по всем параметрам. Если бюджет позволяет, то выбирайте его и не ошибетесь. On/Off это скорее компромиссный вариант из прошлого века, когда по каким-то причинам невозможен ОТ регулятор.
  15. Евгений2808
    Евгений2808
    Евгений2808
    Подскажите, всегда ли должен работать насос в котле, и что такое"выбег насоса"?
    По таблице, для вентилятора в моем случае, должна стоять 2-ая ступень вентилятора, после пуска-наладки,когда ушол "спец",я обнаружил 12-ую ступень, на вопрос по телефону услышал что это "без разницы"...тогда зачем таблица? и последнее: как влияет, и влияет ли вообще, изменение мощности котла на его тактование?
