1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Мозги управляют насосами кторые дрлжны обеспечить теплосъем с теплообменника. Или зашрузочным или котловым. Весь алгоритм заточен под эту схему. Он можетЗАОДНО качать и отопительный контур, Но он им не управляет точно. Управление загрузочным насосом после гидрострелки не обеспечит теплосъем с котла. Насос на отопительный контур в розетку. И управлять термостатом.
  2. rn9aiz
    rn9aiz
    rn9aiz
    Челябинск
    Докладываю. Сегодня термостат опять впал в режим начальных установок. Т. о. увеличение сечения проблему не решило. Напишу в саппорт theben.
  3. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Понятно, вообщем Вы тоже за смену "бошки" или "розетка".
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @GripsK, подскажите а чертежи вы сами делали? Что за программа и где брали блоки?
  5. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Да сам, лично. Программа SketchUp v 16.
    Блоки сам рисовал, только котел перерисовывал.
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Про бошку не понял.
  7. GripsK
    GripsK
    GripsK
    В смысле автоматика, "бошка" управления котлом. :aga:
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Да нет. зачем ее менять есть и ладно. Но она отвечает только за съем тепла с теплообменника. Работает в алгоритме с горелкой. На стороне отопительных контуров можно добрать автоматику. Самая простая термостат за 1000 ублей. Можно поставить с большим количеством функций по работе контура. А котел пусть работает на приготовление воды до гидрострелки. А вот в оадиаторы пусть молотит постоянно.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Всем привет!
    Народ, подскажите пож. - у Buderus Logamax U052-24 есть клеммы для сухих контактов комнатного термостата? И, если не трудно, - какой разъем и контакты, или схему, где это понятно.
    И, если есть такие клеммы, то как этот термостат будет дружить с RC35?
    Спасибо!
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Есть. Не совсем "для термостата", но смысл тот же. https://www.buderus.ru/files/6720612785_.pdf стр. 11 клемма ST10 перемычка 328.1 и стр. 18 подключение Easyswitch
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо!
    А Easyswitch тут причем/зачем? Вроде как - снимаем перемычку и соединяем вместо неё НР контакты термостата...
    А нормально этот термостат будет дружить с RC35 при их одновременном подключении?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Изисвитч тут практически не при чём, кроме подтверждения тезиса, что это контакты для дистанционного управления котлом. :)
    Запрета на их параллельное применение нет, мы с @шидол как то пару лет назад прикидывали - должен работать корректно. Единственный человек, пару лет назад задававший этот вопрос (у него котлом рулил Кситал, но потом он решил и RC прикупить) с криками "Оно не работает!" не появлялся. Так что думаю всё будет корректно работать.
  13. deniska52
    deniska52
    deniska52
    Подскажите, какие коаксиальные антиобледенительные комплекты труб подойдут к Buderus U072-24К? От каких котлов подходят?
  14. GripsK
    GripsK
    GripsK
    На стенде Buderus новая голова 50ХХ. Говорят, с осени начнут поставлять.
    Спросил цену:- Как котел будет стоить...? Говорят:- Нет, хотим сделать цену как у 42ХХ, сопоставимую.
    Ну и meibes, тоже, с осени управление котельной в продажу выбросит.
    Уже цену определили, на модуль без расширения, 600 евро.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    поворотный угол присоединяемый к котлу лучше взять будерусовский...там присоединени к котлу типа фланца..на 4 саморезах...а вот дальше можно бакси воткнуть..он без уголка идёт...или будерусовский штатный отпилить..тоже неплохо получается.
