1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Непонятно откуда он сигнал берет? Наверное я не правильно задал вопрос. Речь о внешнем насосе, который гоняет от котла до стрелки (при напольном G234-ом). У мня зарузка бойлера от группы с общего коллектора.
    Насколько мне известно, его (котловой) тупо включают в щит, если автоматика 21ХХ-ая, он и молотит "весь год". Или я что-то не понимаю.
    При каком?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    С 2107 применение гидрострелки не предусмотрено. Или оставьте как есть или меняйте автоматику.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @GripsK, тем более, если у Вас все потребители подключены после гидрострелки: поступает запрос на тепло, котёл запускается, нагревается до температуры 80 градусов, горелка отключается и тут же останавливается насос котлового контура. Выбег температуры скорее всего приведёт к срабатыванию STB, а потребители не будут получать необходимое им тепло, ведь циркуляция будет идти через гидрострелку.
  4. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Это понятно, что не предусмотрено. Но всегда же есть пути или варианты. Это же не перепайка платы и не внедрение в прошивку.
    Значит насос в "розетку".
    Конечно менять всю автоматику из-за одной функции.
    Нужно лишь только снять сигнал о запуске и отключении котла, без особой нагрузки (сколько там катушка потребляет).
  5. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Зачем же так. Насос через реле задержки на отключение.
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Стоять, не двигаться! Я так не понял как у вас организована схема отопления. Стоит гидрострелка? Не надо выдумывать ничего с подключентями. а поивести гидравлику в соответствие .
  7. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Да, но физически пока нет. Физически, пока многое в коробках. :)
    Но вопрос мой был, о возможности автоматизации насоса, только и всего, с помощью вышеуказанной бошки (2107). Если бы была возможность поменять автоматику на 42-ю, то и вопроса не было бы.
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Майбес будет? Насос управляемый котлом работает до гидрострелки. На осы на контурах не управляютмя котлом. загрузочный насос на бойлер подключается ДО гидрострелки, Поставите на коллектор будет проблема. И ничего колхозить не надо.
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    На еотле кстати разве нет выхода на бойлкр?
  10. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Уже есть.
    Конечно есть, но пространство не позволяет на прямую, тогда такой "лес" будет не подлезть.
    И на прямую от котла и через группу с коллектора, насколько мне известно. Разные варианты бывают.
    Если не сложно, поясните. Это Вы о группе ГВС?
    Почему, управляются и загрузка гвс (нижняя группа).
    Но мы уезжаем в другую область немного, по разбору схемы обвязки.
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Все подключают и ничего. Да лес, а кому сейчас легко?.Если стоит гидрострелка. то насосы контуров не будут пркачивать воду через котел. Такая схема просто не будет работать. котел будет сразу выключатся по перегреву, а бойлер так и не нагреется. Только подключение от котла штатно и управление мозгами котла только до гидрострелки.
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Напрямую с коллектора можно, но без гидрострелки.
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Бойлер к котлу подключается всего одной трубой. Втрая через тройник в обратку.
  14. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Может это из практики, но вот meibes в своих технических решениях предлагает группу для бойлера в любых случаях и стрелка присутствует почти всегда. Ну это можно завтра на их стенде узнать,"чё за хрень".:)]
    И все же, зайду с другой стороны. Если я сниму сигнал с этой клемы, по Вашему, чем это грозит?
    Выход из строя горелки и в таком духе, или этот контакт не дает сигнала на включение и отключение котла и т. д...?
    Вы же сказали, что...
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Я не пойму зачем изобретать велик?
