1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. Евгений2808
    Евгений2808
    Евгений2808
    Доброго дня.
    Котел U072-24k,включается1раз в 9минут на две минуты. сейчас +3,дом 90метров,температура на котле 45. Подскажите нормально ли так? такого алгоритма достиг путем увеличения разницы на подаче и обратки, раньше включался 1раз в 4минуты на 1 минуту.
  2. Евгений2808
    Евгений2808
    Евгений2808
    Правильней сказать: температурным интервалом для выкл. ивкл. горелки
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    обратиться по гарантии в АСЦ
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Не факт что это гарантия. Если быть объективно честным. Существует вероятность что данные проблемы из-за неверного монтажа и последующей эксплуатации
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    совсем не факт...но решить данный вопрос со 100% вероятностью АСЦ сможет. Именно он и скажет гарантия это или нет посмотрев всё что там намонтировали и поменяли.
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Да я ж согласный :)
  7. belord
    belord
    belord
    Чебоксары
    Установщик сказал новый насос будет через 2 недели. Возможно дело не (или не только) в насосе?
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вам
    Нужно в настройках выставить минимальную мощность отопления. Сразу душите на минимум. Она будет соответствовать вашему дому. Идеальный вариант когда котел вообще не выключается
  9. deniska52
    deniska52
    deniska52
    Добрый день. Необходимо установить конденсатоотводчик на коаксиальную трубу около котла. Заехал в магазин, посмотрел его. В нем выполнен слив конденсата только с выхлопа котла. Так и должно быть? Я думал конденсат нужно отводить как с подачи воздуха так и с выхлопа. Кто что скажет по этому поводу?
    Труба будет 2,5 м по горизонтали. Котел работать будет на минимуме.
  10. Аlexander456
    Аlexander456
    Аlexander456
    Калуга Пухова 24
    Еще есть вопрос про сr120004: модулирует ли он горелку когда на нем установлен "ручной" (ладонь на экране) режим. Просто мне показалось что нет (в авто режиме котел вроде работает более равномерно, хотя может мне показалось).
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @id56579895, конденсат на подаче воздуха образуется в основном снаружи трубы, т. е. Со стороны помещения
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Аlexander456, могу ошибаться но ручной режим - работа по поддержанию установленной температуры воздуха без временной программы. Так что должен модулировать, т. к. Все равно командует котлу температуру теплоносителя
  13. deniska52
    deniska52
    deniska52
    @Buderus71, Скажите, какое ваше мнение, стоит устанавливать коаксиальную антиобледенительную трубу (с удлиненной частью выхлопа) совместно с конденсатоотводчиком? или достаточно конденсатоотводчика с родной трубой Buderus?
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @id56579895, если опасаетесь сосульки - может проще уклон сделать к котлу и поставить конденсатоотводчик
  15. deniska52
    deniska52
    deniska52
    Конденсатоотводчик и уклон к котлу будет в любом случае, т. к. это написано в инструкции к котлу. При длине трубы более 2 метров, устанавливается конденсатоотводчик и делается наклон к котлу 5,2%.
    Вопрос в другом. В родной коаксиальной трубе выхлоп и всос расположены близко друг к другу, поэтому возможно образование инея, намерзаний и др. в связи с подмесом горячего и холодного воздуха. Также читал что возможно образование конденсата в трубках на моностат при родной коаксиальной трубе. Отсюда и возник вопрос про антиобледенительную трубу. Конденсатосборник -для избавления от сосулек, а антиобледенительная труба -для уменьшения влажности всасываемого воздуха.
