1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    К сожалению баг в одноконтурниках.
    Кстати а CR12004 видел фактическую тем-ру ГВС?
  2. Аlexander456
    Аlexander456
    Аlexander456
    Калуга Пухова 24
    Еще вопрос есть ли необходимость нужно ли подключать аварийный контакт котла в аналоговый контакт (ВХ) термостата? Если нет, то что туда можно подключить?
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ну эт на ходовые не влияет
  4. Аlexander456
    Аlexander456
    Аlexander456
    Калуга Пухова 24
    Нет тоже не видел - показывал 0
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Никуда. Ошибки по ОТ считываться будут
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Баг. Выясняем что да как
  7. Аlexander456
    Аlexander456
    Аlexander456
    Калуга Пухова 24
    Получается что в этом варианте у меня cr120004 будеть висеть в зале "мертвым грузом", а от зонта необходимо протянуть темп датчик в зал?
  8. Аlexander456
    Аlexander456
    Аlexander456
    Калуга Пухова 24
    Есть ли смысл подключить туда датчик наружной температуры? ОТ работает с учетом наружной температуры?
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    На данный момент да
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    В новой прошивки Зонт первая попытка сделать ПЗА в Зонт.
  11. Аlexander456
    Аlexander456
    Аlexander456
    Калуга Пухова 24
    Можно ожидать что производитель Зонта доработает термостат для работы с комнатными термостатами (типа cr120004)? если да, то как Вы думаете, когда это может произойти?
  12. Аlexander456
    Аlexander456
    Аlexander456
    Калуга Пухова 24
    Я понимаю что пока не стоит пробовать ПЗА
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Это надо у Микролайн спрашивать. OT шлюз они вроде планировали
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Я год наблюдаю за работой нескольких U072 и ОТ+Зонт - меня вполне устраивает работа без ПЗА, модуляция мощности и ПИД. ПЗА лишь немного изменит режим работы котла
  15. belord
    belord
    belord
    Чебоксары
    Buderus u072 24k. Стоит в квартире S= 60 кв. м. Мощность отопления 30%, мощность ГВС 70%, Промежуток времени для выключения и включения горелки-10 мин, Температурный интервал для выключения и включения горелки -10 град. Булькающий звук в насосе. При работе в режиме ГВС шум ручейка. Скорость 2. Сервисник с Сетьгаза не имеет понятия чем проблема. Проверил предварительный фильтр, снял и подул во вторичный теплообменник, заменил воздушный клапан. Проверил расширительный бак, давление 0,5, поднял до 1,0.Проблема остается. Уже 5 недель. До этого котел проработал 4 месяца с неправильным подключением подачи холодной воды. Котел каким-то образом воду грел (расход хол. воды увеличился на 30-40%). Сам установщик удивился. После перекидованния входа хол. воды и подачи ГВС дня 4 напор ГВС был слабоват, сейчас нормально. Насос на скорости 1 быстро набирает заданую температуру ит. ж. быстро остывает. на 2-ой лучше. Как можно решить данный вопрос? Возможна проблема во вторичном теплообменнике (засор) или все же в насосе (при работе на корпусе котла в районе насоса ощущается вибрация, сам насос стрекочет). Выпускной капан после замены т. ж. на 3-й скорости насоса пшиков не издает. Сам насос в режиме циркуляции (после выключении горелки довольно горячий (держать можно, но недолго). В чем может быть проблема? Каковы перспективы продолжительности работы котла. Котлу 5 мес. До этого 2 года (от застройщика) Беретта Чао проработал (потекла внутреняя трубка теплообменника).
