1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. Gena111
    Gena111
    Gena111
    Добрый день! Возможно ли на котле U054-24 снять сигнал аварии, для
    использования его с модулем Zont? Спасибо.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Невозможно.
  3. Gena111
    Gena111
    Gena111
    Ну, и ладно. Спасибо!
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Gena111, на 5-ку надо бы родное, типа TC100 или KM200 для управления через интернет
  5. rn9aiz
    rn9aiz
    rn9aiz
    Челябинск
    Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связана перезагрузка термостата.
    Термостат theben по OT подключен одной из пар кабелем UTP, ~15 метров. Периодически термостат (зависимости нет. может работать 2 недели без сбоя, а может трижды за сутки) перегружается, т. е. входит в режим как при подаче питания (первом включении или по кнопке RESET) - сбрасывается дата и время, предлагает выбрать язык и тип подключения. Котел питается через ИБП. Бросков или отключений электроэнергии в эти моменты не зафиксировано.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Для чистоты эксперимента нужен заведомо исправный термостат и не "ВэБен"
  7. rn9aiz
    rn9aiz
    rn9aiz
    Челябинск
    такой возможности у меня нет, чтобы заменить на оригинальный.
    А чисто теоретически, возможна ситуация что плата управления котла перезагружается и сбрасывает OT? еще такое наблюдение было, когда я только подключал термостат, то соединил по две пары в один проводник и так соединил и термостат то корректно работал, то выпадал в ошибку error comunication. перешел на одну пару - все наладилось. м. б. такое, что ему мало сечения и условно не хватает уровня и он перегружается по питанию? в документации я встречал ссылку на требуемое сечение проводника, у меня это не соблюдается (хотя сопротивление измерял - меньше, чем требуют в спецификации).
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А почему Вы во всех проблемах котёл подозреваете? Термостат не проверен производителем на совместимость, требования инструкции не выполняете... а виноват котёл и Роберт Бош лично?
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @rn9aiz, возможно сечение, возможно наводки...
    Не плохо бы замерить напряжение на клеммах котла и на клеммах термостата.
  10. rn9aiz
    rn9aiz
    rn9aiz
    Челябинск
    Я лишь пытаюсь понять в чем проблема, никого ни в чем не обвиняя и не исключая ничего. Логика простая - спросить здесь, т. к. если такие сюжеты с котлами случались, то с высокой вероятностью будет получено подтверждение. Если такого ни у кого здесь не случалось, то скорее всего проблема с термостатом и я буду обращаться в их саппорт. (к примеру, в трабле с наружной температурой оказался виноват котел и в саппорт термостата писать не пришлось) но опять же нужны какие-то дополнительные данные. Надеялся, что м. б. будет совет что проверить в первую очередь и как диагностировать. Понятно, что поставить заведомо исправный фирменный девайс это хороший тест, но у меня нет такой возможности.
  11. deniska52
    deniska52
    deniska52
    Добрый день. Хочу подключить к котлу U072 Zont с интерфейсом ОТ. В настройках котла минимальная температура теплоносителя 40 градусов. Т. к. отапливаемая площадь маленькая, Zont будет давать команду на температуру теплоносителя меньше 40 градусов. Что в этом случае будет делать котел, будет выключен пока не поступит сигнал 40 град. или будет поддерживать температуру меньше 40?
    В сервисном меню 1.3b задается время до 10 мин. Это 6 включений в час. При установке Зонта с ОТ этот параметр остается в силе?
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @id56579895,
    при Зонт+ОТ минималка возможна 30 градусов. Ну по крайней мере у меня
  13. deniska52
    deniska52
    deniska52
    Т. е. если зонт дает команду меньше 30 градусов котел не запускается?
    А может быть по другому? :faq:
    У Вас такой же котел?
  14. belord
    belord
    belord
    Чебоксары
    Buderus u072 24k. Стоит в квартире S= 60 кв. м. Мощность отопления 30%, мощность ГВС 70%, Промежуток времени для выключения и включения горелки-10 мин, Температурный интервал для выключения и включения горелки -10 град. Булькающий звук в насосе. Скорость 2. Сервисник с Сетьгаза не имеет понятия чем проблема. Проверил предварительный фильтр, снял и подул во вторичный теплообменник, заменил воздушный клапан. Проблема остается. Уже 3 недели. До этого котел проработал 4 месяца с неправильным подключением подачи холодной воды. Котел каким-то образом воду грел (расход хол. воды увеличился на 30-40%). Сам установщик удивился. После перекидованния входа хол. воды и подачи ГВС дня 4 напор ГВС был слабоват, сейчас нормально. Насос на скорости 1 быстро набирает заданую температуру ит. ж. быстро остывает. на 2-ой лучше. Как можно решить данный вопрос?
  15. deniska52
    deniska52
    deniska52
    А как можно неправильно подключить подачу холодной воды?
