1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. belord
    belord
    belord
    Чебоксары
    Buderus U072-24K. Устанощик с СетьГаза перепутал подачу воды и выход горячей. Как ни странно горячая вода была при сильном напоре, но увеличился расход воды. Позавчера посмотрев схемы я это заметил. Через час должен переделать. Котел проработал в таком режиме 3 месяца. Монтажник считается одним из лучших и дорогих. Чем чревато эксплуатация котла в таком режиме в течении 3 месяцев.
  2. zzzzccc
    zzzzccc
    zzzzccc
    а почему степень утепления надо легкую поставить, чтоб еще больше котел грел, так как будет думать что дом не утеплен?
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Нет. степень утепленности подразумевает под собой инерционность здания. для деревянных домов ставить легкую. Трудности перевода.)Больше прогревать не будет будет более правильный алгоритм работы.
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ну раз не сломался значит все нормально. Датчик протока расситан для работы с холодной водой. максимум он помрет. Но пока еще живой видно.
    И на старуху бывает проруха. Как говаривал он человек.-"делать надо стараться хорошо. хреново само по-себе получится".
  5. zzzzccc
    zzzzccc
    zzzzccc
    И еще один вопрос у меня есть! Вот два года не было с котлом никаких проблем. А тут неделю назад ерунда произошла такая когда температура с -13, опустилась до - 23. Приезжаем туда не часто, поэтому обычно приготовление ГВС выключаем, температуру на BFU первого и второго контура ставим примерно 15 градусов. и уезжаем. Так вот приехали тут неделю назад, все хорошо тепло сухо, иду в котельную, активирую приготовление ГВС, поднимаем температуру на регуляторах до 22 градусов, все нагревает все хорошо (выставлена стандартная программа семья), ложимся спать, с утра встаем а батареи холодные! Иду в котельную и вижу, что труба выхлопа уходящих газов мокрая сверху (вода на ней скапливается), температура котловой воды 35 градусов, ни одной аварии все типа хорошо. Котел не запускается, хотя зеленая лампочка горелки горит. На котле установлен датчик AG 50. Выключаю котел, включаю, прогружается, запускает горелку и начинает греть, нагоняет температуру теплоносителя 45 градусов и отключается. Вообщем откручиваю датчик AG 50 выключаю кнопкой котел заново включаю, прогрузился, запускает горелку и начинает греть уже до нормальный температуры выставленной в авто режиме 75 градусов. думал виноват датчик. оставляю так котел работать так через 1 час в котельной все стены мокрые и болотом воняет, при запуске горелки из трубы на выхлоп в обратную сторону холодный пар шпарит. Выяснилось, что виновата тяга, она не высасывала из помещения, а наоборот задувала внутрь через эту трубу. Как мог произойти разворот тяги в обратную сторону при высоте трубы 6 метров, при отсутствии хоть какой нибудь наледи или инея внутри трубы? С ситуацией справился только с помощью открытия двери в котельную (благо такая есть) на несколько минут, тяга сама развернулась, котел завелся и работает с датчиком в штатном режиме.
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вы датчик обратной тяги отключили? молодцы. Жить надоело?.В проекте у вас есть приточная вентиляционная решетка? Думаю по факту нет, правильно? Жить надоело?
  7. zzzzccc
    zzzzccc
    zzzzccc
    не отключил а снял со штатного места и отвел в сторону чтоб проверить и найти причину происходящего. вечером все восстановил с датчиком и теперь работает в штатном режиме. котельная помещение нежилое, а вы прям так сразу жить надоело. приточка есть через окна, которые круглогодично на проветривании. Тут именно вопрос в том, что два года все работало как часики, а такая ситуация возникла вот с бухты барахты! вот и спрашиваю может это и нормально вот так, что труба вытяжки стала трубой приточки!
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Так этр и есть опрокидывание тяги. Для диагностики правильно. а вот оставлять работать. Проверьте дымоход. гнезда там не свили? Приточка 150 см кв минимум. Открытые окна видимо не обеспечивают тостаточной тяги. Смотрите. вещь опасная. ненароком угореть как два пальца обойти. Ежегодно такие случаи бывают.
  9. zzzzccc
    zzzzccc
    zzzzccc
    спасибо! про приточку давно думаю как ее бы через свои стены заделать! а она должна быть ниже выхлопа котла или к ее высоте в помещении никаких требований нет.
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Обычно делают в двери. Внизу. Посмотрите в проекте.
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Только ставьте жалюзийку и как можно дальше от котла. желательно что бы напрямую в него не задувало. Близко очень может подморозить.
  12. zzzzccc
    zzzzccc
    zzzzccc
    да вариант наверно неплохой только дверь железная с утеплением и как там теперь наковырять дырок(
  13. redon
    redon
    redon
    Всех с Наступившим.
    у меня настенный котёл Buderus Logamax U032-24K.
    Когда пользуюсь горячей водой то при большом напоре вода брызгает на весь гарнитур,. Когда пользуешься меньшим напором то очень часто включаеться и выключаеться котёл. Видимо вода быстро нрагреваетьсяи срабатывает датчик.
    Возмоэно как то отрегулировать чтоб котёл грел только необходимую температуру - ну что включил краник вода грееться а котёл работал равномерно без выключении.
    И при включении горячей воды появилься сильный гул (на несколько секунд)
    Кстати мастеру позвонил он посоветовал чуть перекрыть кран газа - гул пропал и котёл стал меньше выключаться при длительном пользовании горячей водой на малом напоре (слабом открытом кране воды).
    После установки котла газовщик делал регулировку котла, это было в июне 2015 года.
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Берем земляка Киркорова...
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Котел на сервисном обслуживании? Что значит кран прикрыть. Ноги в руки и настраивать котел!
