1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Buderus - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.
  1. Шторин
    Шторин
    строюсь
    Шторин
    строюсь
    договор с облкакимтогагом
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Так щелчок только один и громкий. Еслиб была горелка, она медленно остывает и щелчков несколько должно быть.
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Глэн, ну я не сервисник, возможно газовый клапан так громко отщелкивается.
    Надо искать кто сказал "гав"
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    ну это в большинстве случаев равносильно бесхозному. дальше газового шланга они врядли полезут. Я имел ввиду компанию с сертификатом Buderus, которая монтировала, запускала и обслуживает, в т. ч. и по гарантии.
  5. Senser
    Senser
    Senser
    деревня Касимово
    Buderus 072-12k, настроен, выхлоп не воняет, к работе замечаний нет, управляется через ЗОНТ - чудо, а не котел. Если бы не одно НО:
    Если температура в контуре отопления 40 +/- 7 градусов и в это время котел решит начать работу, то начинается бесконечный цикл: трещит розжиг, зажигается газ, горит 1-2 секунды, далее щелчок, подача газа отключается и сразу начинает работать розжиг и так до бесконечности (возможно и есть предел - но после 20 минут я не выдерживаю и выключаю).
    Если включить ГВС в это время, ГВС работает отлично.
    Чтобы решить проблему, я выключаю котел и жду, когда теплоноситель остудится до температуры менее 40 градусов. Далее все ОК.
    Как быть? Сервисники приезжали, не смогли дождаться этого цикла, почистили все еще раз, настроили и уехали...
    Мне скоро в командировку, что делать, ума не приложу.
    Спасибо!
    Вот ссылка на видео этого цикла.
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Не думаю что закономерность завязана на температуру теплоносителя 40+-7.
    Тут что то другое.
    Что конкретно настрагивали сервисники? Раз приезжали по блуждающей ошибке, надо было попросить подробно расписать давление газа, настройки и тд и тп. Делали сброс до заводских? Какой FD у котла (рядом с серий ником указан вроде)?
    Что по электричеству, заземлению, диэл. вставке?
  7. Senser
    Senser
    Senser
    деревня Касимово
    Почему-то такая ерунда всегда происходит в промежутке между 40 и 47 градусов...
    Настраивали старые косяки: раньше котел работал от баллонов, когда перекручивали форсунки настроили давление "на глаз", потом приезжали настраивали "вилку" мин-макс, потом перенастраивали еще раз, т. к. выхлоп нереально вонял, потом еще приезжали в манометром, т. к. на отопление котел работал как автоген (по звуку).
    Делали сброс, да. Давление я уже не помню - они работали часа 3, я устал наблюдать =)
    Электричество - ОК (стаб на вводе в дом + новая ТП)
    диэл. вставки нет - я думал о ней, нужна ли она вообще?
    Заземление TT, автомат 2Р + УЗО, все по правилам.
    Вот фото серийника:
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Странно что он не уходит в аварию а пытается дальше...
    Мне кажется что проблема по электрике (потенциал). Брать мультиметр и мерить, мерить, мерить
    Из-за автогена не мог электрод ионизации крякнул и теперь хандрить?
    PS что то долго они с ним возились
  9. Senser
    Senser
    Senser
    деревня Касимово
    Странно то, что в этот же момент я включаю ГВС и он поджигает в момент и прекрасно работает (тестировал, набирал ванну, почти 40 минут...)
    Попробую диэлектрическую вставку поставить... Сейчас шланг в металлической оплетке, попробую поставить черный.
  10. Senser
    Senser
    Senser
    деревня Касимово
    Эта проблема началась раньше, когда был не отрегулирован давление газа. И в эти циклические моменты котел бахал так, что чуть переднюю крышку не вырывало =) И вот после 10-12 бабахов он выводил код ошибки A6 (вроде)
    после регулировки вот прекратилось, точнее стало очень редко и только +- 40 градусов.
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Процесс первоначального розжига что на отопление что на ГВС вроде одинаковый. На минимуме и потом модуляция. Пока не понимаю чем может быть вызвана ваша закономерность.
  12. Senser
    Senser
    Senser
    деревня Касимово
    а где его увидеть и как определить, глючит он или нет?
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Прежде всего - работы должен производить специалист.
    Посмотреть визуально. К горелке прикручен. Как обычно проверяют целостность изоляции и на пробой? Наверно мегомметром. Или как вариант, померить потенциал на корпусе при различных режимах.
    Ps я торгаш, надо бы советы практикующих сервисников дождаться
  14. Senser
    Senser
    Senser
    деревня Касимово
    Спасибо за советы
    Тогда
    - диэлектрическая вставка
    - замер потенциала
    По результатам постараюсь отписаться.
    Уезжаю в командировку 10 числа =) боюсь заморозить дом.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Помнится мне, что они с электродом розжига одинаковы. Поменяйте их местами.
