Как совместить облицовку кирпичом и штукатурный фасад
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Tatiana__Ko, 09.04.15.
  1. Tatiana__Ko
    Tatiana__Ko
    Tatiana__Ko
    Очень нравятся фасады на которых совмещены облицовка кирпичом и штукатурка. Дом уже не смотрится коробкой, визуально ломается геометрия. С точки зрения дизайна, на мой взгляд - сплошные плюсы. А есть ли минусы в реализации? Все таки разные материалы. В случае с плиткой - более менее понятно. А вот кирпич? Разница в толщине слоя, вентзазор... Как реализовать недостающие 13-14 см? ППС, вата на эту толщину? А не будет ли проблем в примыкании одного к другому? dom3.jpg
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Посмотрите, правда здесь искусственный камень, но его можно сделать меньше
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/13603/view
  3. Tatiana__Ko
    Tatiana__Ko
    Tatiana__Ko
    Хотелось бы уйти от ППС в случае облицовки кирпичом...
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Из чего построены стены дома, марка, толщина, предполагаемая отделка?
  5. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Есть. Чем сложнее, тем дороже. Больше нет. Смотрится всё очень красиво.
    Всё это реализовать не сложно. Нужно взять и сделать проект отделки фасада. Всё разрисовать с точными до 1 мм размерами. Причём тут очень важно просчитать толщины стен, утеплителя, чтобы не получилось отсыревание как дома, так и утеплителя.
  6. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Проблему как я догадываюсь можно решить этими, как их там правильно, багетами назову, которые белые, ими можно скрыть перепад кирпича, а вообще на фото насколько я понял плитка, а не кирпич.
  7. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Верно.
  8. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Надёжный всё сейчас прояснит, чтоб без догадок. :super:
