Про стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Инкассатор, 25.03.09.
  1. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Здравствуйте! Помогите решить проблему: напряжение на даче 160-190В, нужно получить стабильную мощность в 10КВт. Я подключил 2 стабилизатора напряжения по 10КВТ параллельно, т.е. поделил питание дома на 2 части. При входном напряжении 190В - всё в порядке, а при 160 стабилизаторы не вытягивают. Если я подключу их последовательно и подключу весь дом на один стабилизатор, при 160В я получу полную мощность. Ввод однофазный, сечение вводного кабеля 10 квадратов меди. Заранее спасибо за советы!
  2. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Самый лучший вариант перекинуть питание вашего дома на другую фазу, если конечно на ней с напряжением все в порядке.
    Снимите со стабилизатора всякие нагревательные приборы, им это не к чему.
    При последовательном соединении (первый раз о таком подключении стабов слышу) ничего хорошего у вас не выйдет, первый стаб все равно отключится.
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    У стабилизаторов ограниченный диапазон напряжений, которые они могут выравнивать. ЛАТР позволяет выбирать практически любое. Есть в продаже и мощные ЛАТРы. Вот после него стабилизатор с своей задачей справится легко.
  4. Auri
    Auri
    Auri
    Если в сети не хватает мощности, то никакой стабилизатор её не обеспечит. Даже если Вам удастся временно "высосать" всё на себя, то как только кто нибудь из соседей последует вашему примеру, напряжение может просесть и до 50В
    Выход только радикальный, замена общего трансформатора на более мощный.
  5. stefi
    stefi
    stefi
    Вопрос блондинки.:|:
    А что такое ЛАТР?
  6. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Легулируемый Автоматический ТРансформатор
  7. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Если снять со стаба все нагревательные приборы и пустить их напрямую,то тогда сколько всё будет нагреваться,тот же чайник
  8. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Ставьте знаки вопроса, если спрашиваете, а то неудобно воспринимать.
    Или ждите что чуть дольше будет закипать чайник, или имейте те проблемы которые имеете
    Ну а если в сети не хватает мощности, то тут уж только как предложил Auri
    Поиском по форуму полазьте, много интересного про эту тему найдете.
  9. Veseliy2014
    Veseliy2014
    Veseliy2014
    Истринский р-н МО
    Лабораторный вообще-то.
  10. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    Фраза: - Лабораторный вообще-то ...
    Да какая ему разница - надо решать вопрос с энергоснабжающей организацией - они не могут (по определению) допускать перегрузок оборудования ...
    При отоплении электроэнергией - лимит на неё очень строгий - а тут явно подворовывают - ловить не переловить ...
  11. Zero
    Zero
    ипонский самурай с мячом
    Zero
    Югра
    Лабораторный автотрансформатор.
    Регулируемый, пишется в русском языке.
  12. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    ИМХО - ложный путь. Проблемы останутся.
  13. Zero
    Zero
    Zero
    Югра
    Что за бред сивой кобылы.
    Вроде в правилах написано что мошенничество запрещено.
    Весеннее обострение палата №6.
    У одних при кавитации происходит термоядерная реакция, здесь минимизатор мощности придумали.:)]
    Лучше придумайте дубликатор, положил кирпич опа----- и два кирпича ,или пирог опа---- и два пирога или брЮльянт----- оап и два брЮльянта.
  14. Скорп
    Скорп
    инженерные сети
    Скорп
    инженерные сети
    Киев
    Электроника моего котла отключается при напряжении < 200 В
    Прошедшей зимой бывали случаи падения до 100 В. Имею два стабилизатора 10 кВт, развешаных на разные фазы. до 220 они подымают от 130-140 В (в зависимости от нагрузки) при 120-130, вытягивают на 190-200, соответсвенно при падении ниже 120 В котел уже вырубается - стабилизатор не вытягивает 200 Вольт.
    Я отключил от второго стаба его фазу и соединил их (стабы) последовательно. Т.е. выход фазы первого подал на ввод фазы второго. И имел на выходе второго необходимые 220 Вольт даже при 100 В входного.
    Естетсвенно, в этом режиме минимизировал нагрузку этой фазы - до 0,5 кВт.
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Переключали в ручную?
    1 раз поставить ИБП нужной мощности и ОК -время высвободилось :)
