Лестница на двух металлических косоурах
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Aky70, 09.04.15.
  1. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    Всем добрый день, приступая к строительству лестницы хочу обсудить свой вариант на страницах форума, все-таки большая часть решений и развеянных сомнений получена именно здесь.
    Ситуация такова: ширина проема 1400, длина внизу 3100, вверху 3000, высота от пола до пола -3100, узко но по другому ни как:(. Хочу на двух металлических косоурах, есть 80х80х3, для жесткости внутри бетоном залить. Ступени из дерева. Подскажите где не промахнуться. Низ косоуров анкерить в плите пола + 50 утеплитель + 50 стяжка, верх опирать на ПП пустотки с крепежом в стяжку 70мм.
    proem.JPG - это год назад. proem.JPG лестница01.png лестница1.png лестница2.png лестница3.png что то подобное хочу получить, только глубина площадки вместо 700 будет 850 и есть сомнения- может на площадке сделать ни две а четыре забежных ступени?
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  3. Aky70
    Aky70
    Aky70
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Это как?
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А какой смысл? Параметры у Вас и так шикарные. Угол наклона лестницы то же,(меньше 30 град.)
    Это чтобы профильная труба косоура не бухтела?
    Если да, то можно внутри ее просто запенить. Только обязательно после всех сварочных работ и в дальнейшем со сваркой тоже к ней касаться.
  6. Aky70
    Aky70
    Aky70
    С верхнего отверстия профиля загружать бетон с мелкой фракцией щебня, соответственно-вибрировать. Увеличит жесткость.
  7. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    Я считаю либо полноценная площадка, либо нормальные забежные.
    В вашем случае я бы предложил забежные, но места мало - разделить площадку на четыре части - четыре забежных. Ширину ступени делайте 290, последнюю ступень поднимите до уровня пола второго этажа, это удобнее. В первом марше уберите первую ступень.
    Итого у вас получится те же 172 на 290 (от 307 и не отличите, нормально будет). "Площадка" в плане будет шире на около 100 мм, как вы и хотите, и это правильно. И на первом этаже сэкономите место под одну ступень.
    Что касается несущих профилей, 80*80 будет играть, по прогиба это на пределе, может заскрипеть и потрескаться отделка. Многих это устраивает, но у меня другие клиенты - их не устраивает и я с ними солидарен. Поэтому, если уж 80*80, то минимум сдвоенные, то есть 80*160. С бетоном не экперементируйте, дешевле и лучше удвоить металл.
  8. Aky70
    Aky70
    Aky70
    @Атомный инженер, окончательный выбор сделал в пользу одного косоура 120х120. ступени_.JPG при таком раскладе степени получаются 172х320, только верхняя 230, нижнюю ступень убирать особо резона нет, она начинается вровень с углом стены лестничного проема. Не получается - убрав первую ступень, выйти на уровень пола 2го этажа -не хватает длины пролета:faq:
  9. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    Вот как бы я сделал: Аку70.jpg
    Желательно чуть отойти от угла - тогда получится нормальный узел примыкания, не надо прилеплятся к углу. После установки ступеней может резать глаза неприятное соседство ступени и угла. А всего-то сделать ступень не 320, а 310 мм.
    Я, кстати специально мерял свой шаг, получилось в среднем 720 мм. Так что ваша лестница подходит ко мне совсем неплохо (310+172+172 = 654), по крайней мере лучше чем стандартная 150х300 (300+150+150 = 600). А то на стандартных ступенях я неизменно скачу через одну, иначе неудобно.
    Ради интереса измерьте свой средний шаг.
    Я не видел ни одной нормальной (красивой, прочной и жесткой) и одновременно недорогой лестницы на центральном косоуре. Все нормальные стоят дорого и самому без опыта их не сделать, они делаются изначально иначе.
    На двух косоурах делать самому проще, будет надежнее и можно отделать чем угодно и закрыть все некрасивости. Если из трубы 120*120, то на двух косоурах и без компромиссов. Смотрите, а то пытаясь сэкономить пару тысяч, можно сделать уже не допустимо плохо.
    Еще рекомендация по ограждениям (узко ведь!). Мне однажды пришлось сделать так: IMG_1199.JPG
    обратите внимание, что ограждения на разных маршах находятся одно над другим, в одной вертикальной плоскости.
    Исходя из этого, в вашем случае еще возможен такой вариант: Аку70 02.jpg
    То есть между маршами от пола во всю высоту проходит некая декоративно-несущая легкая металлоконструкция и заканчивается наверху поручнем (поручень на нижнем марше можно прикрутить, если необходимо).
    Тут сразу можно решить много задач:
    - высвободить место ограждения, обеспечив его функции без заужения проема
    - один край ступени закрепить в стену, другой к этой конструкции и таким образом устроить жесткую легкую и воздушную лестницу без использования мощных профилей. А это может полезно в тесном пространстве
    - возможно, это обойдется дешевле по материалам и работе, но не по проектированию.
  10. Aky70
    Aky70
    Aky70
    @Атомный инженер, ограждение в одной вертикали - однозначно, да и со всем остальным не поспоришь. Спасибо.
  11. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Ребят, а если вот такой зигзагообразный вариант (фото просто из интернета) при 45 градусах, и длинне и высоте по 1.70, профиль взять 140х50- можно по ней бегать будет?
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    :no::no::no: При 45 градусах - спуск как правило спиной вперёд!:(
  13. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Да понимаю, места нет (
  14. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Ребят, вопрос такой! Для опоры лестницы - ломаного косоура из профтрубы 100х60х4 (точнее ее промежуточной площадки) как рассчитать параметры профтрубы или швеллера? Опор будет две около стены.
  15. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Немного недопонял вас. Для опоры пойдет любой профиль более 50х50 (имхо), сломайте спичку сжимая двумя пальцами, с разумной высотой.
