Помогите настроить контуры на Viessmann 100F + KO2B
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Nick58, 09.04.15.
  1. Nick58
    Nick58
    Nick58
    Оренбург
    Можно при условии, что у Вас в хозблоке будет стоять датчик температуры, заведенный в контроллер котла и логически настроенный на этот контур. В контроллере котла в режиме программирования ставите управление этим контурам по температуре помещения и через интернет при запланированном визите заранее повышаете желаемую температуру помещения, можно настроить как режим вечеринки и включать его.
    И учтите, что ТП инерционен и реально он температуру поднимет в помещении часов так через 12.
    ГВС вы не отрегулируете отдельно, только в целом по дому. Но можете общую рециркуляцию ГВС настроить по графику или вручную включать опять же через интернет.
  2. Nick58
    Nick58
    Nick58
    Оренбург
    Кстати, можно задать контуру 2 режима - пониженный 10-12 градусов и нормальный 22-25 и настроить график по дням недели и по времени когда какой режим будет работать.
  3. vse_sam1
    vse_sam1
    vse_sam1
    Созвонились с офиц. Виссманном - да, подтвердили Вашу идею, можно поменять местами на прямой ОК посадить радиаторы, регул. t термоголовками, а ОК со смесителем пустить на хозблок. Регулир./отслеж/состояние - через контроллер и Витоком - через сайт или ВитотролАп
    Nick58 - Ещё раз хотим Вам сказать: Спасибо за помощь, за подсказки!
  4. vse_sam1
    vse_sam1
    vse_sam1
    Точно! СемёнСемёныч! Забыли, про недельное и суточное программирование!
  5. Nick58
    Nick58
    Nick58
    Оренбург
    Мне кажется этот вариант Вам будет явно комфортнее.
    Да, у меня практически то же самое, но без 2го смесителя.
    Т. е. у Вас получается:
    1. Прямой контур - радиаторы с термоголовками, управление температурой теплоносителя по уличному датчику, кривую настроите в итоге как Вам удобнее. Термоголовки на включение по желаемой температуре помещения, минус 1-2 градуса
    2. Контур ТП в доме со смесителем, потребуется витотрол 300А. При радиаторах на прямом контуре можно настроить на желаемую температуру в доме + 1-2 градуса. В этом случае ТП задействуется по максимуму с наилучшим комфортом, а радиаторы подхватывают, когда мощности ТП не хватает.
    3. Контур ТП в хозблоке со смесителем, потребуется 2й витотрол 300А, настраивается на работу по датчику температуры помещения.
    Далее останется только добиться от спецов Виссмана, чтобы настроили работу котла под работу этих контуров по оптимальному варианту во избежание перерасхода газа.
    Да, и для контуров ТП обоих обязательно проконтролируйте, чтобы при программировании задали электронное ограничение максимальной температуры подачи в ТП (45-47 градусов)
  6. vse_sam1
    vse_sam1
    vse_sam1
    Да, уже сказали нам об этом. Сделаем. Спасибо!
    И по этому вопросу "попытали", дали контакты "суперспециалиста", обещал помочь. Только бы денег хватило на него :) А то, мож, сами?...
  7. Nick58
    Nick58
    Nick58
    Оренбург
    До этого я пока не добрался. Так что пытайте своего, что нужно делать, чтобы пореже включался-отключался. Специалисты говорят, что это к перерасходу. Заодно и мне отпишите потом, что скажет-посоветует Ваш специалист. :)
  8. vse_sam1
    vse_sam1
    vse_sam1
  9. aleksand1978
    aleksand1978
    aleksand1978
    Для смесительного узла тёплого пола нужен
    Модуль - управление смесителем, блок управления для настенного монтажа арт. 7639040, два насоса на радиаторы ставить не нужно они будут мешать друг другу, сколько у вас кв. м. дом?
  10. Nick58
    Nick58
    Nick58
    Оренбург
    Контур отдельный на каждый этаж, поэтому и насос на каждый контур свой.
    320кв.м.
