1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Понятное дело. Но обычно на сайтах производителей указывается из чего собрана та или иная станция. Покупаете такой насос - и вперед.
    Простой пример - отдельно самовсасывающий насос у Grundfos это будет Grundfos JP, а если прикрутить к нему ГА и датчики - получится Grundfos Hydrojet. :aga:
    Порознь собирать еще удобнее, можно взять ГА вертикального монтажа, они меньше места занимают. Да и побольше можно взять, запас дело полезное! :)
    Кстати, если б делал для себя - нарезал бы резьбу на трубе и навернул насос прямо на нее. Безо всяких переходников и фитингов. :)
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Не думаю что удачное решение будет. Воздух останется под торцевым уплотнением вала двигателя, а оно и охлаждается и смазывается водой.
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Откуда он возьмется, если система прокачана, герметична и снабжена обратным клапаном?
    Основная проблема у нас в Подмосковье - вода в грунте, особенно по весне. Везде суглинки, черт бы их драл. Строить такую подземную конструкцию 2х2х2, да еще герметичную, да еще чтоб ее не раздавило, не смяло и не потрескало... Это довольно заметные деньги будет стоит. Практически как хороший фундамент для небольшого домика...
    Поэтому желательно сделать оголовок скважины как можно компактней, чтобы можно было использовать готовые пластиковые колодцы.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Из воды вестимо.
    Для этого обычно используют два стандартных железобетонных кольца.
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Сомневаюсь, что он там есть, если честно. Но это была лишь одна из идей для обсуждения. Как и разделение станции с выносом ГА в котельную. Чтобы уменьшить объем оголовка.
    Я, если честно, не понимаю что такое "стандартное железобетонное кольцо". Диаметр колец бывает от 0,7 до 2 метров, высота - от 0,3 до 1. И все они стандартные.
    Но дело даже не в этом. Очень трудно гидроизолировать эти кольца в суглинке. Колодцы из них получаются отличные, а вот оголовки - не очень.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Konstantin11, При обычном положении насоса воздух выходит в верхнюю точку, т. е. в подающий трубопровод. При расположении насоса вертикально воздух будет скапливаться так же в верхней точке. Этой точкой будет торцевое уплотнение вала. Ну а дальше последствия...
    При высоком УГВ или герметизтровать смотровой колодец, или ставить водозащищенные НС. Если не изменяет склероз это Grundfos MQ и Steelpumps. Они могут работать даже в воде.
    Так же, например Gruhdfos, выпускает специальные кожухи для установки в них погружных насосов (для варианта использования для повышения давления погружных насосов, а не поверхностных). При некотором желании и навыках такой кожух можно повторить для погружного насоса любого производителя. В этом варианте на УГВ вообще можно не обращать внимания, только при монтаже откачать воду. :hello:
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Второй путь поступления газов - недостаточная герметичность всасывающего трубопровода (стыков) по воздуху.
    По кольцам, я имею ввиду типоразмер 1000 х 890 мм.
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Protasevich, спасибо за объяснение!
    Как я уже сказал - это была лишь одна из идей для обсуждения. С целью уменьшить оголовок до таких размеров, чтобы можно было использовать какой-то готовый пластиковый колодец.
    Да, это может быть, конечно.
    У меня оголовок из таких. Исплевался весь. Уж чего только не делал... Даже теплицу над ним построил, думал, не будет снега - не будет воды. Как же... :(
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да нужна ещё внешняя гидроизоляция. У меня вот такой, глубиной 1.5 метра, стенки - сталь, над кессоном обустроен скважинные павильон (металлический сарай:aga:), крыша которого образована баком на 2500 литров.
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Есть, а как же. И внешняя, и внутренняя.
    У вас, видимо, стальной кессон? Совсем другое дело!
    А зимой как же?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так это же на даче. Зимой я дома сижу. :)
  12. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    Спасибо всем за горячее обсуждение, но мне повезло- участок на мощном 4метровом слое песка, всегда, даже весной и после ливней сухой, грунтовые воды далеко.
    В качестве идеи- забетонировать дно, пропенетронить и глимс-водостопом внутреннюю поверхность обработать.
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Спасибо, все это уже сделано. А так же наплавлен гидроизол изнутри и снаружи. Не помогло. :(
    Вау... Действительно повезло!
    Завидую самой светлой завистью!
    Тогда для вас, конечно, многое упрощается.
  14. Max_im
    Max_im
    Примусы починяю
    Max_im
    Примусы починяю
    Бронницы
    Надумал покупать Pedrollo HYDROFRESH/15H-60CL
    Что скажете - подойдет для вышеуказанных задач ?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Max_im, нет, не подойдет. Данные по номинальным производительности и напору даны в этом сообщении. Выбранная вами станция по номинальной производительности более чем 2 раза слабее требуемых для вашей системы параметров.
