1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. Капри
    Капри
    Капри
    Киев
    Суть в том что питьевая вода находиться на уровне 65-75 метров и было решено сделать скважину таким минимальным диаметром! Подскажите на какую глубину опускать заборный шланг? Я так понимаю что на общую длину ....от грунта до начала воды и остальной шланг на глубину позволяющую характеристиками насоса? Насос который вы посоветовали Calpeda NGXM3 в каком корпусе он идёт , из какого материала крыльчатка, и я так понимаю что двигателя мощностью 900Вт мне будет достаточно? Я при покупке буду задавать вопросы продавцу .....что бы мне не втюхали что-то неизвестное с надписью Calpeda! Буду полагаться на ваши знания так как сам в этом вопросе не разбираюсь. Спасибо.:)
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это будет оптимальным решением.
    Все насосы серии NGXM имеют корпус из нержавейки. Крыльчатки у них из латуни. Мощности, думаю, будет достаточно.
  3. Дубровчанин
    Дубровчанин
    Дубровчанин
    Бабаево
    Доброго всем времени суток. Пишу 1 сообщение, так что если не так прошу прощения заранее. Стою перед вопросом, нужна НС в деревенский дом. Скважина на улице, у самого дома, глубина 7 метров. Насос стоит в подполе НБЦ 038. Покупать полностью НС или доукомплектовать неоходимым этот насос. Кроме домашних нужд надо качать воду в баню 25 м и в ёмкости для полива около 500 л в летний период. Заранее благодарен.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Дубровчанин, я бы предложил вам приобрести насосную станцию, а действующий сейчас у вас насос использовать для полива. Сам на дачном участке применяю НС на основе насоса NGXM 2 от Calpeda с пресс-контролем Brio 2000M. А ранее применяемую Агидель использую для полива из накопительной ёмкости объёмом 2,5 м3. Для ваших условий рекомендую насосную станцию оснащённую насосом с максимальным напором 40-45 метров и максимальной производительностью не более 3 м3/ч.
    P.S. Ну и не забывайте ставить пробелы после знаков препинания.
  5. Дубровчанин
    Дубровчанин
    Дубровчанин
    Бабаево
    Спасибо, Андрей 203, за совет и за замечание. Ещё вопрос. При длительной работе насоса появляется в воде небольшие фракции мелкого песка, это не скажется на долговечность НС, и ещё, сейчас у меня протянута металлопластиковая труба, точно не знаю, вроде на полдюйма, она выдержит напор воды?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Наличие механических примесей в перекачиваемой жидкости безусловно отрицательно сказывается на любых насосах и насосных станциях. Поэтому на входе насоса установите фильтр грязевик, этого будет достаточно. Напорный трубопровод до разводки, равно как и всасывающий необходимо устанавливать такого диаметра, какого диаметра патрубки самого насоса, в большинстве случаев это 1". Смотрите на фото - моя НС.
    P.S. С пробелами вы перестарались, до знаков препинания их ставить не нужно...
  7. Дубровчанин
    Дубровчанин
    Дубровчанин
    Бабаево
    Это та Calpeda, которую вы посоветовали мне, а где ГА? Не могли бы дать ссылку по этой НС и ориентировочная стоимость. Заранее благодарен.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В моем случае ГА нет. Но это чисто индивидуально. "Капельного" потребления у меня нет. В противном случае требуется установка ГА. Насосы Calpeda достаточно дороги, это чистая Италия, он мне обошелся в 2010 году в 6600 руб. Всё вместе около 9 т.р. Собирал все сам. Таких насосных станций нет. Стандартные НС на основе насосов Calpeda собраны как обычно и имеют в своём составе гидроаккумулятор. Да, собственно любую станцию можно собрать самому из отдельных комплектующих, что и делают дилеры.
  9. Дубровчанин
    Дубровчанин
    Дубровчанин
    Бабаево
    Спасибо, будем думать, до весны, время пока есть. Есть ли ещё дилеры в нашем регионе? Каков будет бюджет.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну это смотря что брать. Те же Джилекс или Акварио будет дешевле. Dab, Pedrollo, Calpeda, Grundfos, Wilo, ESPA дороже. Кроме того того цена станций зависит от применяемого насоса (многоступенчатые дороже, но менее шумные), от применяемой автоматики, где больше защит естественно тоже дороже, от материала корпуса насоса и ГА - из нержавейки опять же тоже дороже и т.д.
  11. Дубровчанин
    Дубровчанин
    Дубровчанин
    Бабаево
    В принципе шум большого значения не имеет. Главное чтобы хватало мощности и стояла защита на случай осушения скважины. Для бытовых нужд нужно воды немного, а для полива летом порядочно, в смысле закачка ёмкостей.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Защитой от сухого хода обладает изначально немного станций, например MQ от Grundfos и ряд других. В основном такой защиты у большинства НС нет, но её дополнительно можно организовать, например установив соответствующее реле типа LP/3 или устройство пресс-контроля с датчиком протока, как у меня.
  13. Borys_z
    Borys_z
    Borys_z
    Львов
    Здравствуйте, Андрей 203. Возможно подскажете по такому вопросу: имеется глубинный насос (Водолей-40м) в 10 метровом колодце. В подвале стоит гидрофор с реле давления (маркировка не указана). На днях после штудирования форума понял, что обязательно должно стоять реле сухого хода,тем более что дебит колодца слабый (до этого надеялся, что достаточно защиты от перегрева в самом насосе). Купил на тех. рынке реле ps-15 - ругулятор давления + защита от сухого хода (все механическое). Так вот нигде не сказано в мануалах и не могу найти описание его установки (геометрического расположения) так как продавец сказал что обязательно на боку и ручкой запуска к верху.:faq: Старое реле установлено сверху на пятернике и теперь чтоб установить на боку ps-15 разве что доставлять угловой соединитель. Может кто уже использовал эту штукенцию, хотелось бы знать как.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    С таким реле не сталкивался, но думаю, что они все похожи. Поэтому устанавливайте его на напорной магистрали через тройник и переход на резьбу для реле...
    Впрочем, если это симбиоз реле давления и реле защиты от сухого хода (есть и такие), то замените им действующее реле давления.
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    "Геометрия" при установке чисто механических РД (или РД с ЗСХ) побоку - там все на пружинах. При установке блоков автоматики с электронникой ориентация в пространстве важна.
