1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Freezzzz, а потом пишут на форуме: - "Мы воду со станции сливали, а теперь она не набирает давление (не качает)."
  2. Freezzzz
    Freezzzz
    Freezzzz
    а что может случиться в "обезвоженном" насосе?
  3. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Разрешите обратиться за советом?
    Появился колодец и с ним желание получить немного комфорта, вводные такие: колодец в 3-х метрах от дома и глубиной 5 колец (4 с водой), есть мысль в доме установить душ с накопительным бойлером для горячей воды и раковина,
    вопрос какую станцию побюджетней выбрать и как правильно ее установить, вроде бы в самом колодце можно было бы, меньше шума, но боюсь что ей могут приделать ноги, да и с другой стороны какой длины может быть всасывающий шланг что бы в доме поставить (потянет ли станция), про шланг отдельный вопрос какой и где купить, а то НС продают без него, тот же вопрос про обр клапаны сколько и куда их ставят и нужен ли фильтр, помогите определиться а то предложений много самому не разобраться
  4. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Просто насос может не "обезводиться" полностью, а Вы этого и не заметите.
    Конечно, если насос разобрать, да ещё затем феном просушить хорошенько, то можно без проблем оставлять в холодном помещении.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Для всасывающего трубопровода или труба ПНД 32 (или 40) или шланг армированный ПВХ. Диаметр зависит от высоты всасывания и расстояния до места установки НС. Расчеты трубопровода: https://www.forumhouse.ru/threads/70685/page-2#post-2228932. Обратный клапан с сетчатым фильтром - на конце всасывающего трубопровода в колодце, фильтр (по необходимости) на выходе НС, после отвода на полив. Где купить - Вам лучше знать в Вашем регионе.
    Посмотреть картинки с нужными деталями можно здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/93820/.
    Сорри, пропустил данные, НС можно ставить в доме - будет работать даже с ПНД 32 (если фундамент не пару-тройку метров от уровня земли:)]).
    Например - заклинить вал двигателя, особенно в вихревых.
  6. Prince
    Prince
    Prince
    Что дает мне это знание?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    prince, как что?! Теперь Вы будете знать, что ваша станция собрана в Европе, а не в Азии!:super::)]
  8. Prince
    Prince
    Prince
    Спасибо, что разьяснили.. Я как-то доверился сразу производителю, заявлено 10 лет срок службы, совсем не маленький.
    Да, посморел, действительно Италия, вот фото шильдика:
    А вот мой фильтр-игла, полностью самоделка:
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
  10. kuper321456
    kuper321456
    kuper321456
    Мелеуз
    Здравствуйте. В связи с постройкой дома возник вопрос по выбору НС.
    С системой водоснабжения сталкиваюсь впервые, поэтому прошу не "пинать". Почитав форумы выбор пал на Grundfos JP Basic 3 PT 20L и Pedrollo JCRm 12H - 24 CL. Вопрос, какая из этих НС надежней, что посоветуете?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Добрый день!
    Берите то, что необходимо по параметрам, что больше Вам нравится, что по карману и у которой лучше сервис (гарантийный и пост-гарантийный).
    Я бы ориентировался на "итальянца". Люблю знаете "нержавейку", у "датчанина" - серый чугун и изготавливают их скорее всего не в Европе.
  12. kuper321456
    kuper321456
    kuper321456
    Мелеуз
    Спасибо за совет, но дело все в том сервис на эти модели в нашем городке отсутствует, т. к магазины предпочитают торговать продукцией типа Джилекс Джамбо, AquaTech, Marina, а отзывы по этим производителям не очень, тем более заплатив на 3 тысячи больше можно приобрести Grundfos JP Basic или Pedrollo, а это я думаю более надежно, правда придется заказывать в Уфе или Оренбурге, а это 200 км от нас. Стоит рисковать?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Моё мнение - не стоит рисковать. Лучше переплатить и взять надёжную вещь, чем потом заниматься несвоевременным её ремонтом. Понимаю, что до Уфы не близко...:(:|:
  14. kuper321456
    kuper321456
    kuper321456
    Мелеуз
    Извиняюсь Андрей , я не совсем понял
    вы имели ввиду лучше взять Grundfos JP Basic или Pedrollo или наоборот присмотреться к тому , что есть?
  15. Silen
    Silen
    Silen
    Московская область
    Добрый день!
    В бане хочется сделать нормальный водоснабжение. Но делать, так делать. Хочется предусмотреть схему водозабора так, чтобы потом не переделывать.
    Исходные данные:
    Колодец
    глубина 7 колец
    вода на 5,5 м
    Дом планируется 2-х этажный отапливаемый 15 м от колодца. С постоянным проживанием 4-х человек.
    Баня уже стоит - 2-х этажная неотапливаемая в 3-х метрах от колодца.
    В бане планируется душ с накопительным электрическим водогреем.
    В доме:
    1. Посудомоечная машина
    2. Стиральная машина
    3. Ванная комната с туалетом
    4. Душевая комната с туалетом
    5. На кухне раковина
    Еще неплохо в мангальной зоне раковину сделать. Летнюю. На зиму перекрывать. И нужен забор воды для полива. Полив наверное из бочки отдельным насосом.
    Все три потребителя расположены в разных направлениях от колодца.
    От колодца до бани уже лежит ПВХ труба. Наверное 40-ка (не измерял). Труба идет под землей на глубине в метр и выходит перед баней. Далее на второй этаж и на чердак (где сейчас стоит бочка с теном).
    Пользоваться можно, но неудобно. Хочется все-таки сделать водоснабжение. Единственно что, нет понимания какую схему претворить.
    Понятно, что к дому предусмотреть трубу ПВХ на глубине 1,5 метра. С обратным клапаном. В доме ГА.
    К мангальной зоне все равно как труба пойдет (наверное под наклоном к колодцу, чтобы сливалась вода).
    А вот как поступить с баней мне непонятно пока. Пользоваться ей планируем круглогодично. Как сделать самослив с подводящих труб... Ломаю голову. Ну в идущей по улице трубе нужно установить какой-нибудь греющий кабель, наверное?
    Большая просьба подсказать возможные решения по схеме и оборудованию.
