1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не пытайте меня такими вопросами, самому интересно! Во всяком случае с напором 0,3 бар такая поливалка работать не будет.
  2. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Эх бессонная ночь обеспечена, а ведь завтра еще и НС устанавливать). Большое спасибо за помощь, не смею более отвлекать - откланиваюсь.:|:
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Спокойной ночи! И Удачи в установке станции!
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы под землёй будете всасывающую трубу прокладывать?
  5. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Да под землей в 50мм черной пластиковой трубе,
  6. Klonic
    Klonic
    Klonic
    Саратов
    Добрый день!
    Изначально хотел купить Джилекс 70/50 H24.
    Задача, полив Гозона(2сотки), грядки примерно столько же, подвод к дачному дому, душ, раковина (еще не сделано, пока стоит заглушка)
    Магистраль ПНД 32, 40метров.
    7 отводов ПНД-20 по 0,5м.
    1 Отвод 32 в дом (пока заглушка)
    Лить ото всюду сразу не собираюсь.
    Источник воды - емкость 2м3.
    Ходил выбирал насос в разных магазинах, в итоге когда нашел, продавец (как выяснилось дилер Джилекс) отговорил для моих целей брать этот насос.
    Мотивируя, что понадобится дополнительная автоматика, для отводов 20мм этот насос слишком мощный.
    Предложил Джилекс 60/35, как оптимальный вариант с автоматикой, но без ГА. И поцене значительно дешевле.
    У меня вопрос все ли я правильно сделал? Необходим ли ГА? Как часто можно безопасно вкл/выкл насос?
  7. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    1. На дом, душ и прочую бытовуху 60/35 хватит в самый раз (если нет потребителей на втором этаже).
    2. На 1 мощную поливалку или несколько не очень мощных его тоже хватит. Так что поливать свой огородик пожалуй сможете без проблем.
    3. Ограничение на частоту включения - 20 включений в час. Для полива не критично. Там включил и насос лопатит несколько часов. ГА лишний. При бытовом потреблении насос будет включаться почти сразу же после открытия крана. Соответственно, требование по частоте включения может быть нарушено. Для борьбы можно поставить ГА на 24л, который не даст насосу включиться при отборе стакана воды (там запас литров 10 будет).
    Итого: насос вроде нормальный, ГА не является необходимым, но может продлить жизнь насосу.
  8. Klonic
    Klonic
    Klonic
    Саратов
    Sergey N, спасибо, успокоили :)
  9. Nikola1
    Nikola1
    Nikola1
    Zaporozhye
    Порадовала меня насосная станция Al-ko HW601! Малошумная, сравнима с работающей стиральном машинкой! Поставил в коридоре дома!
  10. Boa
    Boa
    Boa
    Московская область
    Подниму пожалуй тему.
    Выбор остановился на 2-х вариантах:
    MQ45 + защита от сухого хода, либо Pedrollo Hydrofresh JSWm/12HX-CL60
    ссылки на сайт не вставляются, так что извините. :(
    Выбирать по ТТХ уже не могу, если явных различий для моей задачи не подскажете, буду чисто экономически считать, посему вопрос тем, кто знает и готов помочь:
    1. в какой комплектации поставляется MQ45? Там все под ключ или надо всю обвязку монтажную докупать? А если еще гидробак в дополнение, какие еще необходимые опции сверху ложатся?
    2. сколько стоит купить защиту сухого хода, если можно прямо с моделью, и каких усилий стоит это подключить?
    Ну и прочие советы приветствуются.
    Спасибо.
    Забыл добавить, MQ-ха рассматривается в купе со 100 л GA 100 H.
    Видел на форуме возможность получить скидку на тепловода.ру, алгоритм не подскажете? И каков размер этой самой скидки?
  11. TEMPERS
    TEMPERS
    TEMPERS
    Яхрома, Москва
    Подскажите, по теме:
    есть колодец: глубина 8 метров, воды в нем 5-6 метров. НС будет стоять в кессоне около колодца, следовательно от воды до НС будет около 5 метров.
    Будет около 5-7 точек (потребителей). Дальняя точка будет удалена на 50 метров, и будет поднята от уровня НС на 4-5 метра.
    НС желательно с ГА. Интересуют 2 варианта - либо собирать самому НС то с ГА на 50 литров, или купить готовую?
    Бюджет около 10-11 т.р. на НС.
    Шумность станции не важна - т.к. все будет стоять в кессоне.
  12. галина73
    галина73
    галина73
    Череповец
    Посоветуйте, пожалуйста насосную станцию. Забор воды будет производится в речке до которой 170 м., глубина речки 2 м. Перепад речка - место установки станции 15 м.
  13. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Никакая станция при таких перепадах и удалении воду не поднимет. Придется НС на берегу или погружной насос ставить.
  14. drakar
    drakar
    drakar
    Подскажите накрылась купил дачу с уже установленной НС (китай AquaTechnica 100-24 мощность 0,97 Вт) в бане, вскрытие показало что НС разорвало (хозяин не слил воду видимо), вызвал специалиста говорит покупай джилекс Джамбо 50/28 Ч-24 и все будет нормально, но по мощности он получается меньше 0,5 кВт, воду берем примерно с 6 м и используется только для душа водонагреватель Аристон.
    Вопрос: достаточно ли такого насоса и как он по надежности стоит вроде не дорого 4000 р.
  15. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    ИМХО насоса хватит на душ, но впритык. Грубо, он даст давление 1,5атм при расходе примерно 15л/мин. А если уровень воды в источнике упадет - и того меньше. В общем, можно либо остановиться на этом, либо посмотреть на что-то из ряда 60/35-24л.
    По надежности - по всякому. У меня работает 3-й сезон. А так негатива на форуме достаточно...
