1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. alekc01
    alekc01
    alekc01
    Во спасибо :). Респект вам.
  2. vladusha
    vladusha
    vladusha
    Багдарин -село
    Добрый день. В общем у нас предлагают такие марки насосных станций:
    Эксперт, Беламос ХЛ, Гарант, Лидер, Джилекс, Стандарт, ALWS600 1NOX.
    Писал русскими буквами, но кое на каких названия были написаны латиницей. Мощность от 600 кВт и более, ну и другие параметры. Дают гарантию 1 год. СЦ имеется. Больше половины этих станций китайского пр-ва. Цены доступные, от 3,9 до 6,0 т.руб. (600 кВт).На какой марке мне остановиться? Заранее благодарен.
  3. acon
    acon
    acon
    Подольск
    Если Джилекс, то из серии Джамбо ... заодно и поддЕржите отечественного производителя. :)
    P.S. Правда с другими марками дел не имел. :|:
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если НС черно-красная с надписью "LEADER" то лучше остановиться на ней. Производство группы компаний DWT GROUP (DAB Water Technologies GROUP). Но там ценник примерно от 10 т.р.
    Выбирать можно любую - одно и то же, разные только названия. Даю две фотки, сравните - предпочтение лучше отдать синенькой. Объяснять долго, просто конструкция надежней.
    Акон есть много других отечественных производителей с китайскими комплектующими:)].
  5. vladusha
    vladusha
    vladusha
    Багдарин -село
    :hello: Огромное спасибо за советы! Еще забыл вчера написать, что некоторые НС идут в чугунном корпусе, они немного (на 100р.) дороже. А некоторые, как на фото, в корпусе из нержавейки. В чем разница, или что лучше?:hello:
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    vladusha, в корпусе из нержавейки более шумные станции, из чугуна менее, но более тяжелые. С насосами с корпусом из пластика лучше не брать - есть риск повреждения при монтаже.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Возьмите с нержавейкой, шумность Вам вроде как по боку - НС ставите в отдельном здании. При подсоединении труб/фитингов к НС (именно к нержавейке) не перестарайтесь с подмоткой, видел своими глазами пару раз треснувшую резьбу:ogo:.
  8. alekc01
    alekc01
    alekc01
    Свершилось чудо. Купил Водолей 60/60, ГА 50л и реле. Вот вопрос появился.
    У реле давления и сухого хода есть заводские настройки, стоит ли их менять с моими данными или нет ?
    Реле давления - РМ 5 -заводсике настройки (включение 1,4- отключение 2,8 bar)
    Реле сухого хода LP3 - заводсике настройки 0,03 МПа
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется достаточно. После того, как все будет собрано, проведите опытную эксплуатацию. Она и покажет куда крутить реле давления. Желаю успехов в монтажных работах!::
  10. alekc01
    alekc01
    alekc01
    И еще хотел спросить по последовательности магистрали.
    Насос-обратный клапан-труба-фильтр грубой очистки-штуцер 5ти выходной (на нем манометр, реле давления, ГА)-реле сухого хода - магистраль.
    Пойдет так?
  11. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    В ГА перед установкой спустите воздух до 1,2-1,3 атм.
    Пойдёт. Только реле сухого хода не поместится. На 5-ти ходовом дырки закончились. Поэтому ещё один тройник нужен будет с соответствующими переходниками.
  12. alekc01
    alekc01
    alekc01
    Когда покупал ГА, мне сказали спустить до 1.8 атм.
    Реле поставлю на другой тройник.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    alekc01, неправильно Вам сказали. Заводская настройка Рвкл. на реле давления составляет 1,4 бар, соответственно давление воздуха в пустом гидроаккумуляторе должно быть ~ 1,25-1,26 бар.
  14. alekc01
    alekc01
    alekc01
    ОК. Все понял теперь. Сделаю 1.26
    А если я потом сделаю Рвкл. к примеру на 2.0 атм то и ГА потом надо будет перестраивать??
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, конечно. При дополнительной регулировке РД, нужно будет изменять, при необходимости, и давление воздуха в ГА. Это аксиома - оно (Рвоздх.) должно быть всегда на 10% меньше Рвкл.
