1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. олег 123
    олег 123
    что то строю ...
    олег 123
    что то строю ...
    Родники
    Тоже досталось бедолаге!
  2. lina777
    lina777
    lina777
    Михалыч, большое спасибо!
    Мужу кидаю ссылку на форум, будет разбираться.
    О насосной станции я думала, а вот про трубы я совсем забыла, тут уже пусть муж разбирается!
    СПАСИБО!
  3. vladusha
    vladusha
    vladusha
    Багдарин -село
    Добрый день всем! У меня немного другая проблема. Имею емкость на 3 куба в отдельном домике (котельной), расстояние до основного дома -20 метров. В доме установлена мойка на кухне, в туалете раковина, ванна, унитаз. Как подавать воду насосной станцией, чтобы все работало? Скважин у нас не бывает - вечная мерзлота, вода привозится по заявке водовозной машиной. До этого воду получал вместе с теплом по трубе, централизованно, но вырос господин "экономически обоснованный тариф", перехожу на автономию. Котел отопительный купил, теперь нужна станция. Посоветуйте пожалуйста, что поставить, как поставить. Впервые с этим столкнулся. Заранее благодарен.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    НС подключаете к емкости через обратный клапан. Или на НС устанавливаете реле защиты от сухого хода, или в емкость поплавковый выключатель (для отключения НС при понижении уровня воды в емкости). Выход трубы от НС в дом, я так понимаю, вместе с трубами отопления придется прокладывать (защита от замерзания). До дома лучше или ПНД 32, или что-то аналогичное по диаметру. В доме уже на Ваше усмотрение.:hello:
  5. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Теоретически, подойдет любая станция со встроенным эжектором.
    Ориентируйтесь на Ваш рынок и сервис.
    Предпочтительнее разместить НС возле куба с водой.
    Но можно поставить станцию и в основном доме.
    По входу НС ставим обратный клапан.
    Основную проблему вижу в прокладке магистрали (ПНД 32), от куба до дома, что бы ее морозом не прихватило.
    Ведь у Вас вечная мерзлота.
    На какую глубину у Вас зарыта труба магистрального водопровода?
  6. vladusha
    vladusha
    vladusha
    Багдарин -село
    :hello:Большое спасибо за отклики.
    Ситемы отопления у нас наружные, и водопровод укладывают между труб отопления. Так проще зимой обслуживать и ремонтировать. Трубы утепляют минватой,изовером+ обматывают рубероидом и закрывают деревянными коробами. Под дорогами углубляют.
    НС в магазинах продают от 5,5 до 30,0 тыс.руб. Мне нужна для бытовых нужд. Они как то различаются? По мощности, производительности и.т.д?
    Теплотрасса у меня готова, проложу летом водопроводную трубу на 32 как советуете. Так как делать буду впервые, еще вопрос. Нужна ли в доме еще одна емкость для воды, или все будет делать НС сама? В частности как будет работать стиралка-автомат.
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Озвучьте модельный ряд станций предлагаемый Вашими продавцами.
    Проще будет подсказать.
    Основные параметры станции это:
    1. Мах. высота всасывания.
    Обычно в станций со встроенным эжектором, от 8 до 9м.
    2. Номинальная подача (производительность) - количество воды выдаваемое НС за еденицу времени.
    3 - 4 м3 воды в час для бытовых нужд вполне достаточно.
    3. Напор - указывают в метрах.
    Если проще, это величина давления которую может создать станция.
    35-40 м. или ~3,5-4,0 бар, вполне достаточно.
    3. Потребляемая мощность (электрическая).
    Обычно бытовые, потребляют от 0,5 до 1,0 кВт.
    Доп. емкость не объязательна.
    Обычно станции комплектуются гидроаккумуляторами.
    Хотя если есть место в доме и доп. денюжка в кармане, то можно приобрести и установить в доме доп. ГА (гидроаккумулятор).
    Хуже, точно не будет.
    По стиралке.
    Просто представьте себе.
    В Вашей домовой системе водоснабжения всегда будет присутствовать давление.
    В зависимости от модели НС и настроек, давление может колебаться от 1,5 до 3,5 бар.
    Так, что стиралка работает без проблем.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Даже еще проще - высота всасывания не нужна (качает из рядом стоящей емкости), только производительность и напор.:hello:
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Плюс подпор столба воды на входе НС (насоса). Например, у меня на даче ёмкость с водой для полива установлена относительно насоса на высоте ~ 2 метра - это добавка к общему напору + 0,2 бар!:super:
  10. vladusha
    vladusha
    vladusha
    Багдарин -село
    Добрый день! На сегодняшний день у нас предлагают "Метабо", цены как я писал от 5,5 и выше. изготовитель Китай. Продавцы отзываются о них неплохо, гарантия есть. После 20 марта поеду в командировку, посмотрю других производителей в г. Улан-Удэ и в г. Чите -напишу.
    Еще раз огромное всем спасибо за отклики.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Поинтересуйтесь еще наличием СЦ по выбранной марке НС (вечного нет ни чего - все имеет свойство ломаться).
  12. vladusha
    vladusha
    vladusha
    Багдарин -село
    protasevich Поинтересуйтесь еще наличием СЦ по выбранной марке НС (вечного нет ни чего - все имеет свойство ломаться). Простите, не могу сообразить, а что такое СЦ?
  13. acon
    acon
    acon
    Подольск
    Сервис Центр ...
  14. vladusha
    vladusha
    vladusha
    Багдарин -село
    О голова моя садовая! Ну конечно же сервис центр! Благодарю Вас! 22 марта еду в командировку, посмотрю и перепишу предлагаемые НС. Потом отпишусь. Еще раз спасибо!
  15. Авангард
    Авангард
    Авангард
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Прошу совета в выборе насосной станции. Скважина под домом, вода на глубине 6-8 метров. Разводка с/у и кухонная мойка, все на 1-м этаже, также ответвление на шланг для полива (надеюсь правильно входные данные указала). Бравые парни, которые будут "рыть" скважину, предлагают Лидер прикупить, почитала-махровый Китай, но у них, в Киржаче, другого и не продается, говорят поищите в вашей Москве, что-нибудь поприличнее)). Велели минимум на киловатт смотреть. Приглянулся Педролло, но что-то у киловаттника цена высока, вот Джилекс по цене устраивает, но отзывов об использовании нет. Бюджет 6-8 тыр.
