1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ответ № 1:
    Самой простой станции Вам будет недостаточно. По предъявленным требованиям у Вас должна быть достаточно серьёзная НС - максимальный напор от 45 метров, объёмная подача от 3 м3/ч, мощность ЭД более 1кВт.
    Ответ № 2:
    Чтобы узнать потери на фильтрах водоочистки необходимо уточнить их паспортные потери, после чего можно будет выбрать станция с необходимым для этого максимальным напором.
  2. omegas
    omegas
    omegas
    Можете пояснить почему так по первому вопросу? Зачем давить 45 метров, если от нижней до верхней точки системы всего в лучшем случае 7 метров ,а по факту поди 5 будет? Потребителей вроде не так мало, но одновременно 99% времени будут задействованы все равно максимум два.
  3. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    1. Потери на фильтрах и в трубах. Фильтры могут 20м напора сожрать и не пикнуть. Трубы добавят, хоть и не так много.
    2. При наличии хоть какого-то разбора, давление воды падает. Считать надо исходя из того, чтобы при полностью открытом кране в самой высокой точке было комфортное давление. Зависимость давления от расхода можно глянуть в документах на насос (расходно-напорная характеристика). С учетом потери на фильтрах и высоты этажа, насос на 35м. напора уже маловат оказывается.
    В общем, параметры системы водоподготовки могут серьезно повлиять на необходимые параметры насоса. Так что стоит, видимо, более-менее определиться с её параметрами, а потом подбирать насос.
  4. omegas
    omegas
    omegas
    Большое спасибо!
    Но вот к сожалению с фильтрами пока затык. Даже на уровне системы, не говоря уже о конкретных компонентах. Если смотреть на результаты анализа, то вроде как хватит механической очистки, обезжелезивателя и умягчителя. Я задавал вопрос этот здесь, но к сожалению ответа не получил. У самого пока нет сил разобраться с вопросом. На всякий случай сюда еще приложу скан, если вам позволяет опыт - предположите сколько потеряется в системе водоочистке в данном случае.
  5. omegas
    omegas
    omegas
    И еще сразу вопрос возник, чем-то будет плох вариант, если взять насосную станцию с большим запасом? Ну т.е. окажется, что система очистки съедает не много, высота не большая и все замечательно. Будет это чем-то плохо для сттанции и/или потребителя? Цену в расчет не берем пока.
  6. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    omegas,
    С "большим запасом" это все равно, что купить авто Камаз, а потом выяснить, что грузоподъемность и вместительность Вам такая не нужна и все замечательно. Будет это чем-то плохо для Вас или нет?
  7. Vladimirus
    Vladimirus
    Vladimirus
    Краснодар
    Если цену не брать то ничего страшно не будет.
  8. omegas
    omegas
    omegas
    Если вы приводите корректный пример - нет, не будет. Но я не уверен, что пример корректен.
  9. Vladimirus
    Vladimirus
    Vladimirus
    Краснодар
    На КАМАЗе тоже можно за хлебом ездить, и да и кино.
  10. omegas
    omegas
    omegas
    Спасибо!
    Я тогда возьму с мотором 1.3 кВт, напором 50м и производительностью 4м3 в час.
    Как думаете, по прикидкам должно хватить с некоторым запасом?
    Мне проще сейчас переплатить 30%, чем потом покупать новую станцию и переплачивать 130%
  11. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    По водоочистке лучше задать вопрос здесь
  12. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    Здравствуйте, при условии ,что будете ставить фильтр, мощность и высота подъёма Вам пригодится, особенно при промывке , в своё время сам менял на более мощный
  13. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Vladimirus,
    Можно и на вертолете за хлебом летать.
    omegas,
    Не забудьте учитывать, что напор и поизводительность указан как до, тоесть имеют зависимость между собой.
  14. Marcos
    Marcos
    Marcos
    Гость
    Собираюсь покупать НС, как обычно, желательно, что получше и подешевле.
    В данный момент:
    Скважина 160 мм.
    Глубина 8 м., зеркало где-то 4 м.
    Скважина от дома в двух метрах.
    На улице стоит олдскул "Кама-10".
    Но есть небольшая проблема, она как будто воздух откуда-то берет, в шланге пузырьки. Откуда, не понимаю. А так, в принципе, все вытягивает, без проблем. Но из-за этого, в каждый запуск приходится заливать воду в шланг и насос ( Внизу стоит клапан.
    Хочу поставить НС дома. Интересуют пара вопросов.
    1. Какая станция оптимально подойдет.
    2. Что будет если НС выкачает всю воду? Доливать надо будет для запуска, или из ГА возьмет?
    3. На какую глубину трубу закапывать от скважины, до НС, чтоб не промерзало.
    4. Ну и вообще, нет ли FAQ на тему работы НС?
  15. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    К сожалению, в водоочистке не силен. :(
    Разумный запас лишним не будет. А из бытовых насосов со встроенным эжектором я как-то ничего "неразумного" и не припомню.
    Искать надо. Ибо если это дыра на всасывающей магистрали, то и новая НС толком работать не будет.
    Вы не указали потребителей, их удаленность и высоту относительно НС. Без этого нельзя оценить параметры. Исходя из текущего насоса - любая НС Вам подойдет.
    Если выкачает, в ГА уже ничего не будет почти. Так что скорее всего заливать.
    Вроде для Краснодара минимум 0,8 м.
