1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. Huff
    Huff
    Huff
    Андрей 203, я в инете почитал, не особо хвалят их... считаются неремонтопригодными, в сервисе меняют на другую по гарантии, но вот как раз с гарантией могут быть сложности, во-первых всегда могут сказать, что случай негарантийный и будет трудно что-то доказать, а главное, когда она кончится, как ремонтировать?
    Поизучав тему, пришел к выводу, что именно станция мне сейчас в общем-то и не нужна, пока нет полноценного водопровода, а после пуска бани, вероятно гидроаккумулятор большего объема будет полезнее, теперь склоняюсь к покупке хорошего насоса с прицелом докупки аккумулятора и реле давления для автоматизации в последствии, когда возникнет необходимость. Запал на насос wilo hwj-204-em, правда затрудняюсь сказать почему, просто понравился :aga: смотрел таже pedrollo, marina, в общем-то на мой очень далёкий от всего этого взгляд они все одинаковые
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, не полезнее, ГА - это не накопительная ёмкость, и особо на него рассчитывать не стоит, неоднократно об этом говорилось. Если у вас есть средства на Pedrollo, Wilo, Calpeda, то это только привествуется. Возьмёте, что-то идентичное по гидравлическим характеристикам выше озвученного Grundfos.
  3. Huff
    Huff
    Huff
    Тогда можно для несведущих. для чего эти бочки бывают 50-100 и более литров? Мне представлялось, что бОльший запас воды в нем позволяет реже насосу включаться, не тактовать, как тут в теме часто упоминалось, разве это не польза для него? Похоже я просто чего-то не понял. :(
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для оптимизации работы насоса под конкретную его модель по параметрам и систему водоснабжения.
    Основные функции ГА:
    • сокращение количества включений насоса
    • защита насоса и системы от гидроударов
    • оптимизация работы автоматики
    Функция накопления резерва воды, это второстепеннная функция, которая при нормальных настройках, составляет примерно 30% от полного его объёма.
    Посмотрите автоматизированный расчёт ГА в Путеводителе по разделу.
    Это верно, но необходимо рассчитать оптимальный объём гидроаккумулятора. Цена ведь при увеличении объёма ГА отнюдь не уменьшается.
  5. Huff
    Huff
    Huff
    Значит в целом я верно понял. Сам по себе запас воды мне не интересен, у меня вода нескончаемая, на глубине 6метров "река", мотопомпа не справляется с откачкой, я рассматриваю ГА именно сточки зрения "здоровья" насоса и водопровода в целом. Спасибо за наводку, обязательно почитаю, переплачивать впоследствии тоже не хочется, и если действительно можно обойтись бочонком в 24литра, то и нет смысла брать на 100.
  6. Huff
    Huff
    Huff
    У меня сразу вопросы по калькулятору :|:
    количество включений насоса в час, понятно, что чем реже, тем лучше, но предельное какое?
    и как учитывать горячую воду бойлера? он ведь питается тоже от холодной, нашел сейчас навскидку расходы для разных точек разбора и какую-то эмпирическую "формулу", что горячей воды примерно 1/2 от холодной (в общих чертах квартирные счётчики это подтверждают)
    получается у меня:
    1. умывальник, он же кухонная мойка в летней кухне 12л холодной + 6л горячей (на мой взгляд многовато, наверное это при максимально открытом кране, такое редко бывает
    2. душ в бане 12+6 (тут определенно похоже на правду, дома всегда на всю открываю, люблю тугие струи воды)
    3. санузел 12л/мин холодной
    итого при одновременном включении получается 48л/мин максимальный расход в 3х точках
    для 12 включений насоса (значение калькулятора по умолчанию) аж 161 литр ГА выходит!
    Перебор явно, даже с учётом планируемых в дальнейшем гаража (рукомойник + возможно горшок) и дом (2 туалета, раковина на кухне, стиралка и умывальник. Ну да ладно, это достачно далёкие планы, там и водоснабжение явно будет переделываться, сейчас 48л/мин ну может еще рукомойник в гараже через год-два. Что с количеством включений насоса? хотелось бы 50л, ну хотя бы 100
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это определяет производитель в эксплуатационной документации на насос.
    Это не нужно, учитывается общий расход через определённую точку.
  8. Huff
    Huff
    Huff
    Спасибо, кажется картинка сложилась, ушёл читать мануалы к насосам, а то возможно и насос придётся выбирать другой!
  9. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @Protasevich, спасибо большое. Если не затруднить Вас, еще один вопрос, на это резервуар хочу установить поплавковый клапан, типа унитазного, а как можно сделать чтобы вода подавалась снизу. Забор воды для душа будет сверху и при включении подающего насоса, холодная вода будет поступать тоже сверху (с клапана поплавка), наверное будет не комфортно?
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Так же как в свое время делалось и на унитазных - на излив надевается пластиковая трубка и поток воды направляется на дно бака.
  11. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    У Grunfos SCALA2 3-45 нет бака и цена не гуманная (как и весь Grunfos).
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @РыбакШу, а он там и не нужен. Что касается цены, вам же нужна тихая НС, или нет? Выбор то небольшой, к выше указанным можно приобщить ещё и Grundfos MQ.
  13. Angor1945
    Angor1945
    Angor1945
    Тульская область, Заокский Район
    Добрый день ГУРУ,
    прошу помощи в выборе насосной станции, или еще что подскажете,
    сразу сообщю я в этом деле полный профан,
    Исходные данные:
    1. Источник водоснабжения - колодец глубина 12 метров (от уровня земли). До зеркала воды ориентировочно 11 метров.
    2. От места установки станции (в бытовке) до колодца по горизонтали 22 метра + 1 метр уровень пола в доме от уровня земли. Уклона в сторону колодца НЕТ.
    3. До самой дальней точки водоразбора ориентировочно 25 метра, (душ).
    4. Из сантехнического оборудования планируется - душ, 1 раковина (1 кран), посудомоечная машина.
    В основном активное использование планируется в теплый период, можт быть на будущее в зимний НО редко.
    Буду очень признателен за конкретную модель, ВАЖНО! так как сей агрегат планируется установить в бытовке хотелось бы "минимум" (Тихий) по шуму.
    Помогите сделать правильный выбор. А то чем больше читаю, тем больше путаюсь.
    Необходима качественная вещь. ЦЕНА=КАЧЕСТВО.
    Заранее спасибо.
  14. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Я в данном варианте от того, что такая глубина, делал бы, как упоминал г-н Protasevich, а именно, через промежуточную емкость, т. е. колодезным насосом в неё, а далее тянете к НС и качаете, качаете...
  15. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    Почитал отзывы - приобретать такой стрёмно.
