1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. vparushkin
    vparushkin
    vparushkin
    Здравствуйте. 136 страниц текста нае осилил. Проблема в следующем:
    1. Частный дом.
    2. Централизованное водоснабжение имеет место быть.
    3. Напор воды- 0,5 бар
    3. Котёл отопления требует 1 бар минимум, 2 в идеале.
    4. В наличии душ, семья из 3 человек. Душ принимают все каждый день.
    5. Летом напор воды умирает
    Проблемы решал с использованием насосной станции. Теперь она прохудилась и требует замены. На что заменить? Текущая слишком шумная и слишком часто включается- наверное бак маловат. Может вместо насосной станции что то другое использовать?
  2. американец27
    американец27
    американец27
    Накопительную емкость возможно, наполняется из водопровода, а новая НС подает воду в дом.
  3. vparushkin
    vparushkin
    vparushkin
    Водопровод уже заведён в дом под раковину. Под раковиной же и стоит насосная станция. Дополнительную ёмкость ставить просто некуда. Я имел в виду мне именно насосную станцию с баком надо использовать? Или можно напенить просто на какой нибудь насос?
  4. американец27
    американец27
    американец27
    @vparushkin, конечно вам можно купить новый насос, а ГА, РД и прочее использовать старое ... если вы об этом.
  5. Marksheider
    Marksheider
    Marksheider
    Славянск на Кубани
    Здравствуйте, помогите с выбором НС, центральное водоснабжение, 32 пнд к дому, фильтр, счетчик пол дюйма, и вся разводка по дому 20 труба пластик, давление на данный момент меньше 1 бара, летом будет еще дай бог половина будет. Станцию установить собираюсь в ванной, перед счетчиком.
  6. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Marksheider, Вам надо ставить накопительную емкость, а уже с нее НС и раздачу по кранам...потребителям. Если Вы поставите НС с забором из магистрали, мало того, что соседи будут без воды, так и через их открытые краны будет НС засасывать воздух...и дальше сухой ход ...
  7. Marksheider
    Marksheider
    Marksheider
    Славянск на Кубани
    Хватит ли 200 литровой емкости на душ, стиралка, санузел, кухня, семья три человека. Или, как рассчитать нужный объем (место под нее ограничено). И клапан поплавковый от сливного бачка или есть какие то специализированные ?
  8. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Marksheider
    НС качает минимум 40-45 литров в минуту. А с какой скоростью будет добираться вода в емкость? Тут надо все точно просчитать. Может лучше вместо емкости поставить ГА? Этак литров на 150 (50 воды)
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Спасет при малом водоразборе! А при большом где НС будет брать воду? Имхо схема ХВ- емкость с клапаном на входе-НС
  10. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    gen758 Ну тогда емкость должна быть больше 200 литров ИМХО
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Обычно еврокуб! :hndshk:
  12. Marksheider
    Marksheider
    Marksheider
    Славянск на Кубани
    Вот в этом и загвоздка, разместить больше емкость сложновато!):faq: На данный момент у меня 15 литров в мин. Если летом уменьшиться в трое, те 5, значит мне дается сорок минут для того, чт б использовать 400 литров. Мне кажется это го должно хватить, или я ошибаюсь ?
  13. Marksheider
    Marksheider
    Marksheider
    Славянск на Кубани
    Куда его пристроить ? Если только под него в гараже вместо ямы бункер вырыть !):aga:
  14. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Marksheider, да, можно и в гараже, лишь бы трубы и емкость не замерзала! Есть расход - берете с емкости, а нет расхода - она наполняется до максимума, потихоньку и у Вас всегда будет запас воды. Сейчас есть хорошие запорные пластиковые клапаны (для унитазов) (стоят порядка 500-700 руб) Кубовую емкость в дом Вам не затащить !? :pioner:двери и окна узковаты. значит пару пластиковых бочек в дом или гараж, можно соединить их трубопроводом, по низу, будут работать как одна, тем более можно поставить их в разных местах... 400 литров, это уже достаточный объем. Думайте... и удачи. ГА большой, не есть хорошо, его надо постоянно от чего-то наполнять.
  15. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Marksheider Комфорт к сожалению требует каких либо жертв. Соглашусь с "проф". Можно собрать сборку из пары емкостей! Можно в целях экономии места поставить бочку на бочку, соединив их трубой!
    ИМХО
