1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Выбор насосной станции - 3
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.
  1. Space17
    Space17
    Space17
    Гость
    Необходимые данные для подбора насосной станции
    С помощью чего можно решить проблему слабого напора воды в частном доме?
    Побродил по рынку и магазинам и нигде не смог добиться от продавцов нормального ответа, в инете тоже не нашел достаточной инфы - только общие описания.
    Как я понимаю выбор есть между насосом (видел Grundfos) и насосной станцией (grundfos или Джамбо).
    В чем у них отличие в работе? Можно ли их отключать при нормальном давлении воды? Что будет если воды не будет в системе?
  2. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Давайте начнем не с выбора модели, а с условий водоснабжения. Колодец это, или магистраль, или скважина. Нужны параметры по источнику. Так же важно, сколько человек будет жить в доме. Сколько санузлов...
    Только после этого можно приходить к рекомендациям по насосу.
  3. Space17
    Space17
    Space17
    Гость
    В доме водопровод, зимой напора хватает, летом когда начинается поливной сезон - напора практически нет.
    Один санузел (ванна + туалет), кухня, летом кран на улице на полив.
    Хотелось бы поставить насос, который работал на автомате - т.е. отключался когда не нужно, и зимой его можно было бы совсем выключать.
    Вот :)
  4. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    А случается так, что вода вовсе кончается в водопроводе? Это очень важно...
  5. Space17
    Space17
    Space17
    Гость
    Да днем такое бывает - что из крана вообще не идет вода. Хотя насос планируется ставить в подвале, возможно на таком уровне в трубах что-то есть
  6. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    В этом случае, подходит только классическая станция. Из неплохих порекомендую Grundfos Hydrojet JP5 cl 25 или Dab AQUAJET 82 M.
    Затем, надо идти на рынок и купить систему "гидростоп". Это защита по сухому ходу. Все будет работать отлично.
  7. Space17
    Space17
    Space17
    Гость
    А можно немного теоретический вопрос - как вообще работает насосная станция?
    Как я понимаю, насос накачивает воду в гибробак и из него она идет уже в дом.
    Если будет слабый напор воды, и допустим открыт долго один кран, то сможет ли насосная станция долго подавать воду с хорошим напором?.
    Т.е. как бы с какой производительностью он сможет забирать воду из системы, или если будет слабый напор насосная станция сможет дать только тот объем воды который есть в гидробаке?
    А что значит защита по сухому ходу?
  8. Роман С
    Роман С
    Роман С
    Гость
    Это значит, что когда на всасе насоса не будет воды, то, чтобы насос не сгорел, он выключится автоматически.
  9. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Совершенно верно.
  10. JohnBG
    JohnBG
    JohnBG
    Гость
    Уважаемые Константин и Space17.
    Несколько вопросов к вам.
    Первый вопрос. Я немного не понял, судя по описанному теоритическому вопросу Space17 и положительному ответу Константина - насос не пытается высасывать воду из водопровода напрямую к точкам? Он всегда качает только в гидробак? То есть вся мощь насоса заключена в том, чтобы закачивать воду под давлением в гидробак, а не высасывать из системы?
    Но зачем тогда датчики давления, которые, как я понял, нужны для функции включения насоса только в случае падения давления в системе водоснабжения до минимума.
    И что такое, в понимании производителей датчиков сухого хода, отсутствие воды в системе? Струйка с сигарету - это отсутствие воды?
    И ещё я читал про сильное неблагоприятное влияние наличия воздуха в поступающей из системы воде. Это правда? И как с этим можно бороться?
  11. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Сожалею, но Вы все неправильно поняли.
    Насос, сам по себе, приспособление бестолковое. Он качает воду откуда угодно и куда угодно. Ему без разницы, куда качать воду. И не гидробак создает давление в системе водоснабжения, а именно насос. Для поддержания оптимального, комфортного давления служит комплекс автоматики, куда и входит в том числе и гидробак.
    Если в подающей магистрали нет воды, то реле давления понимает это по своему и включает насос. Воды нет - насос в скором времени ломается. И гидробак здесь ни причем.
    По поводу маленькой струйки - также опасно и плохо для насоса. Есть такое явление как кавитация. В процессе работы маленькие пузырьки воздуха разбивают гидравлическую часть насоса.
    Именно поэтому и ставится автоматика защиты по СХ.
    Где-то она встроенная, а где-то можно поставить отдельно.
    Да и станции насосные разные. Есть просто обычные насосные станции (классика), а есть повысительные станции.
    Каждой насосной станции - свое применение и место. Универсальных станций не существует.
  12. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Константин, добрый день!
    Хотя у меня пока, Слава Богу, проблем с водой нет, но темой заинтересовался и возник вопрос...
    Допустим в магистальном водопроводе вода есть, но практически без давления. Водопровод проложен на глубине 2метра. Вода поднимается до уровня подвала и дальше в дом (вверх) не идёт. Устанавливаю станцию, начинаю принудительно высасывать воду из магистрали. У соседей, которые со мной на одном уровне, при этом вода же ещё хуже будет поступать? Сосед видит такое дело и устанавливает такую же станцию себе. Потом следующий... В конечном итоге где мы воду брать будем? Не получится ли, что вся эта затея помогает только на первых порах, а потом "вечный сухой ход", пока кто-нибудь кран не закроет? Поясните пожалуйста, вдруг, ни дай Бог, пригодится...
  13. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Перетаскивание одеяла, дело неблагодарное. Сами понимаете. Зачастую, подобные моменты решаются через промежуточную емкость. Перелив из емкости устраняют клапаном, как в старых Российских унитазах. А уже из емкости - насосная станция по дому.
    Но, опять же, это не руководство к действию. Это попросту один из вариантов. А так, все по месту. Бывает проще выкопать колодец, с нормальной водой, чем пользоваться ржавым, старым водопроводом.
  14. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Во! Именно это и позволяет думать о перспективе с определённой надеждой. Колодец имеется, только ни чем не оборудованный. При желании можно насос бросить или ведро.
    Ну вот и опять вопрос... Этим колодцем вообще не пользуюсь. Грунтовые воды очень близко (метра полтора от поверхности уже поступают). Надо ли ему какие-нибудь обязательные профилактики делать, или ну его, пусть ждёт своего часа (или года)?
  15. JohnBG
    JohnBG
    JohnBG
    Гость
    ..::И не гидробак создает давление в системе водоснабжения, а именно насос.
    Хм. Но я полдня читал информацию по данной теме. И понял, что гидробак - источник воды при открывании крана.
    Цитирую один сайт:
    Принцип работы классической насосной станции
    При открытии крана вода поступает из гидроаккумулятора, в котором она находится под избыточным давлением.
    Если давление падает ниже некоторого порогового уровня, то управляющий элемент (реле давления) автоматически включает насос, который и обеспечивает необходимый расход воды с заданным давлением.
    При закрытии крана насос еще некоторое время работает для заполнения гидроаккумулятора водой и доведения давления в системе до заданного верхнего порогового значения. По его достижению реле выключает насос. Насос не работает, но станция готова к следующему запуску.
    Но с этим мне всё понятно, приношу извинения, что писал, не до конца вникнув.
    ..::По поводу маленькой струйки - также опасно и плохо для насоса. Есть такое явление как кавитация. В процессе работы маленькие пузырьки воздуха разбивают гидравлическую часть насоса.
    И как с этим бороться? Как я думаю, надо настроить датчик сухого хода на оптимальное давление в системе. Но какое оно - оптимальное давление?
