Подводка к газовой плите - как?
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Allmas, 09.04.15.
  1. Allmas
    Allmas
    Строю для себя, помогаю другим
    Allmas
    Истра
    Коллеги, доброго дня!
    На какую высоту от пола нужно выводить на кухне трубу, что бы плиту (в т. ч. встройку газовую) нормально после подключить и кухню трубами не уродовать?
    Мне предлагают 70-75 см от чистого пола, получается что ввод и кран будет ниже уровня столешницы (как бы для дизайна хорошо), но там что - тумбу без стенки задней ставить?
    И как этот кран после перекрывать (не будет ли проблем с газовщиками)? :faq:
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Истра
    Со стеной проблем нет - труба будет идти по внешней (уличной) стене, и там уже опускаться до метра примерно и входить в дом.
  3. Квазар
    Квазар
    Строю Сам
    Квазар
    Строю Сам
    Кострома
    Саш, у меня сделан вывод около 700-750мм, примерно так же как у тебя на плане. Удобно, труба направлена вдоль стены к которой будем устанавливать духовку и варочную панель. Газовый шланг пойдёт продолжением трубы вдоль стены.
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Чтобы не плодить новую тему,
    есть ли варианты с прокладкой трубы внутри помещения или под землей от счетчика в котельной до кухонной плиты, чтобы не уродовать фасад?
  5. plehan
    plehan
    plehan
    Металлополимерной в штрабу !
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Примеры в МО знаете, разрешают?
  7. plehan
    plehan
    plehan
    Причем здесь примеры - это тех. решение отраженное в проекте в соответствии действующих норм !
    какое разрешение вам нужно ?
