Пол из доски обрезной 50-60мм
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем AlexanderBo, 09.04.15.
  1. AlexanderBo
    AlexanderBo
    AlexanderBo
    Томск
    Здравствуйте! Имеется обрезная доска размером 50-60х150мм. Хочу эту плаху постелить на пол. Дом деревянный, лаги 150х150мм через 80см. Между лагами черновой пол, пленки, утеплитель. На плаху хочу постелить осб или фанеру (пока не определился с толщиной). Посоветуйте пожалуйста, как это лучше сделать, на что крепить плаху (саморез, гвоздь - какой?), как выровнять поверхность под осб-фанеру (плаха 50-60мм высотой) и что лучше, фанери или осб и какой толщиной лучше взять. Заранее благодарен.
  2. Влад1189
    Влад1189
    Влад1189
    Ульяновск
    Приветствую. У меня дом деревянный, пол из шпунтованной половой рейки на лагах 150х150, покрытые лаком смотрится красиво НО со временем доски начали рассыхаться (хотя изначально они были сухие).Теперь же зазоры бросаются в глаза, сейчас думаем уложить паркет или ламинат...
    Я бы вам посоветовал учесть данный фактор, а вот про фанеру и осби смысл их ложить, у вас же есть основание? Купите финишное покрытие и все... Кстати фото бы приложить что за пирог там у вас)
  3. AlexanderBo
    AlexanderBo
    AlexanderBo
    Томск
    Здравствуйте! Пирог пола таков: черновой пол в разбежку, изоспан а, эковата, изоспан б, вентзазор, плаха. ОСБ или фанеру хочу класть, чтобы максимально хорошо выровнять основание для финишного покрытия. Собственно и возникли вопросы озвученные в первом посту)
  4. Влад1189
    Влад1189
    Влад1189
    Ульяновск
    Крепить лучше все на саморезы, так как доски имеют свойство скручиваться. На счет толщины фанеры 12 вполне достаточно, но все еще зависит от шага обрешетки, чтоб не продавливалась, такая же ситуация с осб. На пол пойдет как осб так и фанера...
  5. AlexanderBo
    AlexanderBo
    AlexanderBo
    Томск
    А под фанеру-осб основание (т.е. плаху) ровнять не обязательно? пол скрипеть не будет?
  6. Влад1189
    Влад1189
    Влад1189
    Ульяновск
    Обязательно ровнять. На саморезах не должен скрипеть, а на гвоздях будет но потом.
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ту самое главное, выровнять по толщине эти доски, что б потом спокойно стелить ОСБ.
    А то разные высоты, потом придётся мучиться и срезать, сшлифовывать и заниматься ерундой.
    Между досками и ОСБ можно постелить подложку 2-3мм..что бы не было скрипа трущихся друг об друга досок пола и ОСБ, при ходьбе.
    Ну и доски, как положено двумя саморезами, желательно утопить их...
  8. kubnt
    kubnt
    kubnt
    Нижний Тагил
    Подскажите, если постелить пол на лагах из бруса 6 м. бес промежуточной опоры, нормально будет работать? не прогнется?
    Пол с утеплением. Шаг 50 см.
  9. Влад1189
    Влад1189
    Влад1189
    Ульяновск
    Надо через 3 м лагу под брус 150х150 иначе он будет прогибаться.
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Калькулятор расчёта в помощь.
  11. Надежда45
    Надежда45
    Надежда45
    Люди добрые, подскажите. Я так и не поняла правильный пирог пола. У нас лаги 150*200, до земли см 40-50. В фундаменте ленточном достаточно продухов. Как ложить пол? С низу-вверх:
    - бруски к лагам
    - не обрезной горбыль (можно его или хорошую доску надо)
    - гидроизоляция (нужна ли она вообще, и ложить ее повверх лаг, или только на дно между лагами)
    - утеплитель (минвата скорей всего, вобще что подешевле)
    - пароизоляция
    - доска пола (она должна быть сухой? или обычная 50мм сырая? Или вообще ДВП)
    Дом уже с окнами, на полы планируется положить ленолиум/ламинат.
  12. Влад1189
    Влад1189
    Влад1189
    Ульяновск
    У меня сосед под линолеум сделал так, На лаги постелил обрезную доску 50х150 и сверху постелил двп и линолеум.
  13. Надежда45
    Надежда45
    Надежда45
    вот и мы думаем с мужем так сделать...
  14. feodosiarulit
    feodosiarulit
    feodosiarulit
    У меня схожий вопрос. Доска 50*150*4500 сосна (ничего другого в Крыму не растет, да и сосна тоже не растет), сушилась на мансарде месяцев 9, проложена, только торцы не смазаны, влажность доски 8% сегодня. Длина комнаты 4,5 метра (+-) Ширина 2,6 м, хотел доску превратить в половую (одним движением фрезы как говорится) и положить поперек комнаты, чтобы визуально ее расширить, получается много обрезков, хотя и с ними можно сделать в стиле кантри. Но после производства вагонки в санузел вот этими руками на рейсмусе и фрезере понял, что потолок потом придется шлифовать. В случае с полами - нагрузка на них будет больше, а значит в случае с сосной будут волны и т. п. Решил пока не кидаться под танки и положить доску в длину комнаты, оно как раз получится западлецо. Торцы под плинтус, доска на лагах подсохнет, руку набью и можно строгать в удовольствие.
    Т. е. вопрос в том, что при влажности 8% есть смысл сушить доску дальше до 0% на китайском приборе по измерению влажности или надо ее пилить в пол, скреплять наглухо и дальше хоть слонами ходить?
  15. КуперНаЛужайке
    КуперНаЛужайке
    КуперНаЛужайке
    Автор напиши, что в итоге сделали, поподробней и фото бы
