Монтаж обрешотки под виниловый сайдинг
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем MidavLion, 09.04.15.
  1. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Прошу подсказать, на какой крепёж (саморез, клёпки) нужно крепить профиль Кнауф к кронштейнам и так же сами кронштейны к деревянной стене
  2. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Сделайте лучше деревянную. Профили для гипсокартона не предназначены для монтажа сайдинга
  3. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Еще раз спрошу, пожалуй - где и кем это прописано?
  4. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    А вы можете сказать кем рекомендована установка на профили?
    Мой аргумент (документальный, для вас, для себя я все уже давно выяснил) - издательство Аделант, Савельев А. А., Работы с сайдингом, практическое пособие, стр. 32
    , Металлическая обрешетка. В этом случае используются оцинкованные профили, напоминающие обрешетку для установки гипсокартона, НО БОЛЕЕ МОЩНЫЕ...Обойдется стальная обрешетка в 2-3 раза дороже, но и прослужит в 2-3 раза дольше.
    Мое мнение - металлическую обрешетку из гипсокартонных профилей для сайдинга придумали использовать именно производители профиля для повышения продаж.
    Не хочется в очередной раз расписывать все проблемы, возникающие при использовании этих железячек в конструкции подвесного фасада
  5. ArtDeco
    ArtDeco
    ArtDeco
      Представитель компании
    Ключевые слова!
  6. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Российскими производителями сайдинга. Рыть инструкции не буду, мои слова подтвердить достаточно легко. Сразу говорю, чтоб не было придирок к слову "российские" - родные американские/канадские инструкции вовсе не подразумевают монтажа напрямую на обрешетку, обрешетка используется только для выравнивания стены. Пруф тут в одной из тем давал... надо искать, где?
    Кто такой господин Савельев - не особо знаю, и почему он является авторитетом в области монтажа сайдинга, мне тоже неизвестно. Книга (2008 год издания) у меня есть, но... скажу так, имхо любая нормальная инструкция по монтажу кроет ее, как бык овцу.
    С точки зрения здравого смысла, не понимаю, почему подсистема под сайдинг должна быть более мощной, чем под гипсокартон, т. к. вес квадратного метра гипсокартона больше веса квадратного метра сайдинга примерно в 4,5 раза (9 кг против 2 кг, и это если ГКЛ кладется в один слой).
    Про проблемы, возникающие при монтаже сайдинга на профиль для ГК, мне известно очень мало. Разве что можно отметить, что по срезу и отверстиям ржаветь будет, плюс стоит усиленные подвесы взять, а вот про дерево можно сказать очень много "приятного". И требует определенной обработки, и должно быть нормально высушено перед установкой. Да, на хорошее дерево всё хорошо встанет, только где его найти, хорошее дерево то?
    Поэтому... ну, ваше мнение как практика/монтажника имеет право на жизнь, но оно не является истиной в конечной инстанции. И уж очень сильно коробит, когда мнение высказывается в форме не оценочного суждения, а указания к действию.
  7. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Ветровые нагрузки, принцип крепления ГКЛ и сайдинга отличается, подвесы профилей (я еще понял бы, если использовать кронштейны). Кстати, америкосы стену обрешеткой выравнивают, потом по ней натягивают гидроизоляцию и на нее крепят сайдинг (инструкция American saiding)
  8. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
  9. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Про подвесы изначально не спорил. Подвесы другие, да. Тот же ПСКвира, емнип, свои подвесы делает. Про ветровую нагрузку - опять же, она уходит в подвесы, и при всем желании, вертикальной составляющей там нет или почти нет. Про другой принцип крепления - можно как то подробнее раскрыть вопрос, в чем его "другость" состоит?
    Про инструкцию - спасибо за позитив.
    Это не америкосы, это турки. Американ сайдинг, как следует из его названия, производится в Турции. Поэтому ссылка на эту инструкцию, скажем так, не может не улыбать.
    https://www.forumhouse.ru/threads/264288/page-8#post-12620658 - вот тут я слегка препарировал родную американскую инструкцию... пришлось все таки искать ссыль.
  10. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Что не америкосы - в курсе. Сайдинг Ройял тоже не канада, а пшеки льют. И окна Факро в хохляндии делают. Но хозяева-то другие.
    Что касается крепежа - Гипрочные профиля ставятся в напр. профиль (как правило закрепленный по полу. У сайдинговой конструкции такая возможность скорее редкость. Гипсокартон мертво-плотно крепится к профилю - сайдинг с зазором. А что будет с саморезом, ввернутым в 0,5мм профиля под воздействием ветро и темп. подвижек? Если таки ничего, так дай же бог, шоб вам так везло
    А я на это пойтить не могу! Просто видел прецеденты.
  11. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Да ничего...
    Сколько видел за все время, что с сайдингом дела имею, разного рода претензий и по качеству сайдинга, и по ошибкам монтажа - ни разу с такой дичью, как разбалтывание и/или самовыкручивание саморезов, не сталкивался.
    Но, если подобный печальный опыт когда то у вас действительно был... что сказать, обжегшись, на молоке - дуть на воду вполне логично.
    Ройял, Ремико, Алсама... Другое дело, что у Американ Сайдинга хозяева - вполне себе турки, доводилось пересекаться. Нормальные люди, нормальный сайдинг, если названия не брать...
  12. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    У меня не было, у других видел.
  13. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    А название громко не кричу, просто он мне симпатичен
  14. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    Тогда уточняющий вопрос, если стена ровная и на ней установлена ветро-влагозащиткая пленка то можно крепить сайдинг сразу ? без обрешетки ?
    а как же воздушный зазор, между пленкой и сайдингом ? или он не обязателен ?
    у меня планируется слой утеплителя уложенный в обрешетку, соответственно стена будет ровная, поверх нее пленка, а далее ?
    все инструкции по монтажу сайдинга что видел предусматривал зазор для обмена воздухом.
  15. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Ну, ветрозащита нужна разве что если утепление стоит, минвату закрыть. Если сайдинг просто для красоты, то не особо нужна.
    Что касаемо остального. https://www.forumhouse.ru/threads/264288/page-8#post-12620658 - вот тут более-менее детально изложил свое видение ситуации.
