Выравнивание бетонной чаши бассейна перед отделкой
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Олегыч05, 09.04.15.
  1. Олегыч05
    Олегыч05
    Олегыч05
    Добрый день!
    Есть бетонная чаша 9х3х1.7 расположенная на улице. При заливке бетона была криво смонтирована опалубка и в итоге на внутренних стенах появились местами "пузыри" (или наплывы) и, наоборот, впадины. Такая ерунда примерно на половине всех стен. При последующей отделке пленкой ПВХ и установке светильников вся эти "волны" будут сильно видны. Пытались механически шлифовать эти места, да толку очень мало. Бетон достаточно крепкий оказался, да и особо так не повыравниваешь. До кучи и целостность самой поверхности местами пострадала со временем, много мелких трещин и ямок (на фото их можно увидеть).
    Вопрос такой, чем посоветуете выравнивать (материалы) и каким образом, чтобы добиться ровных стен для последующей отделки пленкой ?
    P. S. Если в Истринском районе МО кто-то делает подобные работы, то тоже дайте знать, пожалуйста. 2014-07-30_15.13.04[1].jpg 2014-07-30_15.13.22[1].jpg
  2. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Если не существенные неровности, то любой шпаклевкой для фасадов на цементной основе. Поверх нее гидроизоляцию обмазочную "Глимс Водостоп" Можно одним водостопом подравнять. Если серьезно выравнивать, то штукатурить по сетке цементным раствором и поверх водостоп. Он же будет как финишная шпаклевка.
    Как мне видится по фото, не все так страшно. Замажьте впадины раковины, особенно обратите внимание на верхнюю кромку (на ее выравнивание) На нее будут монтажный угол для пленки монтировать. Шпаклените водостопом. То что будет под водой, неровности будут незаметны. Вода искажает сильно.
  3. Олегыч05
    Олегыч05
    Олегыч05
    Нужно ли применять для выравнивания "специальные" штукатурки для бассейна типа Mapei Nivoplan или Weber Stuck Cement (есть в интернете и другие рекомендованные аналоги) или можно без потери качества использовать что-то подешевле? Какой материал может выравнять перепады до 3-4 см и нужна ли будет сетка (оцинковка или стеклосетка)?
    Все самое страшное обведено черным маркером. Но частями стены наверное не выровнять, только всю плоскость стены штукатурить.
    Если кто знает примерную стоимость подобных работ, то поделитесь в личку, пожалуйста.
  4. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    У вас же написано что будет пленка. Если пленка, то не надо всякие "спец" применять. Но и если у вас (как вы пишете) появились трещинки в чаше, то и всякие "спец" не спасут. Только пленка.
    Да и не вижу у вас там ничего страшного. Редко когда удается отлить чашу с идеальными поверхностями. Все равно ровнять приходится. Ну и на улице пленка - оптимальна. Я бы не стал штукатурить. Наплывы срубить перфоратором, отшпаклевать. Не убивайтесь в идеальную плоскость. Пленке такие неровности по барабану и под водой НЕ ВИДНО. Где будут закладные (фонари скиммер форсунки) вышпаклюйте вокруг после установки закладных. По стоимости работ не проконсультирую. Уже лет десять как не занимаюсь. Не знаю. Но тут обычная работа штукатура-моляра с руками.
    Из личного опыта - "спецы по бассейнам" лупят за всю работу по полной. Типа "спец работы" На самом деле есть сложности только с грамотным отливом чаш особенно под кафель. Ну и наладка оборудования требует знаний. Все остальное - обычная работа. Под пленку - самые простые бассейны.
    Ну и сварщиков пленки лучше грамотных взять.
  5. Олегыч05
    Олегыч05
    Олегыч05
    Какую-то достойную из продающихся сейчас не могли бы посоветовать? И какой максимальный слой можно наносить, чтобы со временем не отвалилась?
    Может быть еще кто-нибудь сможет что-то добавить по моей проблеме? Как говорится, одна голова хорошо, а чем больше тем лучше :)
  6. Олегыч05
    Олегыч05
    Олегыч05
    Всем добрый день! Только под конец сезона дошли руки до этой чаши. Если вдруг еще кто-то оставит свои комментарии, буду очень благодарен. Особенно интересует материал для выравнивания стен и пола. Нужно ли гнаться за "фирменными" средствами или можно все-таки обойтись чем попроще?
  7. Олегыч05
    Олегыч05
    Олегыч05
    Khozain2000 большое спасибо, но неужели у других активных участников этой конференции нечего посоветовать?
  8. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Да завсегда пожалуйста. ;) Те кто строит бассейны, обычно наливают клиенту в уши "как все сложно, специально и дорого". Они вам точно ничего не ответят. :)]
  9. Олегыч05
    Олегыч05
    Олегыч05
    Год спустя и до бассейна наконец-то руки дошли. Если кто-то может помочь советом, буду очень благодарен. Суть проблемы в первом сообщении. Проблема еще в том, что не известно, была ли сделана гидроизоляция снаружи при отливке чаши. Я второй хозяин, а первый на контакт не идет. Добавлю еще дополнительных вопросов:
    - если есть опасения о не 100% герметичности чаши, то в случае ее отделке ПВХ, чем нужно выравнивать стенки (кроме механического способа)
    -если все таки механический способ со шлифмашинкой даст свои плоды, то нужно ли делать гидроизоляцию перед тем, как варить пленку? Сейчас пока чаша стоит сухая и не протекает, но стенки не однородные. Имеют небольшие поверхностные трещинки и вмятины (каверны, раковины..не знаю как это называется. Как будто мелкие камни из стен по вылетели). Выглядит не очень надежно. И есть опасения, что со временем может начать сочиться вода той же весной. Велика цена ошибки, если изначально выбрать не верный вариант выравнивания и в итоге все начнет отслаивается от стенок :(
  10. Obiina
    Obiina
    Obiina
    Щербинка
    Делаем не торопливо бассейн. Чаша была залита 2 года назад. Так как последний миксер приехал уже в 11 ночи, то заливали уже по темноте. Опалубка немного съехала. В итоге перекос опалубки в 1-5 см.
    В прошлом году частично отштукатурила чашу песко-бетоной смесью с добавлением клея для плитки. В этом году денег нет, часть так и осталась не отштукатурена, чаша без отделки, но дети купаются.
    На фото сплава стенка со штукатуркой, будет еще финишная штукатурка. Слева не отштукатурена, только сетка приделана.
  11. Игорь_Дриго
    Игорь_Дриго
    Игорь_Дриго
    Отсутствие внешней гидроизоляции не критично, если отсутствуют грунтовые воды. Под пленку 100% герметичность не нужна. Необходимо маячной штукатуркой выровнять геометрию бассейна. Обмазочную гидроизоляцию наносить не надо. Без штукатурных работ не обойтись.
  12. Игорь_Дриго
    Игорь_Дриго
    Игорь_Дриго
    Полностью обойтись без фирменных средств не получится.
  13. Олегыч05
    Олегыч05
    Олегыч05
    Спасибо за ответ! О какой штукатурке конкретно может идти речь? И эту ли штукатурку Вы назвали фирменным средством?
  14. Игорь_Дриго
    Игорь_Дриго
    Игорь_Дриго
    Маячная штукатурка это способ получения более точных поверхностей. Поверхность бассейна должна быть ровной и не иметь отклонений по горизонтальным и вертикальным плоскостям. А к фирменным средствам, я отношу строительные материалы фирмы Mapei. Есть аналоги, но эти реально работают.
  15. Игорь_Дриго
    Игорь_Дриго
    Игорь_Дриго
    Теперь конкретные действия. 1. Найти бригаду нормальных штукатуров. 2. Провесить стены. Это даст возможность, реально увидеть отклонения поверхности стен бассейна от плоскостей.
