Два ввода + генератор схема вопросы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем aarnet, 08.04.15.
  1. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    Схема (она же в PDF во вложении):
    автоматы, УЗО и т. п. в щитах пока не детализированы
    ТП (новая) идут две ветки 0,4 - не ко мне 14 столбов, 8 абонентов, ко мне 9 столбов, 4 абонента. у всх абонентов узлы учета вынесенные за пределы участков и имеют заземление (зануление), все (все !) столбы имеют заземление (зануление)
    показанные на схеме узлы учета "висят" на одном столбе, запитаны от ТП одним и тем же СИП 70*4 (до столба СИП 70*4, от него на узлы учета "спускается" СИП 4*16), фазность соблюдена (будет особо контролироваться)
    да - заземление в учете после счетчика (к сожалению)
    - правильно ли делаю что не рву PEN на "Устройстве переключения вводов" ?
    - правильно ли что в домах ТТ (генератор стационарный ОДНОфазный. но грунт песок (бывший карьер) заземление на стобе уголок метра на 2-2,5, в генераторной и в одном из домов штыревое 15 метров, во втором доме уголок 3*3*3*3)
    - при условии соблюдения "фазности" (соответсвия фаз) можно ли кратковременно замыкать оба контактора на "Устройстве переключения вводов" ?
    - на каких устройствах правильнее собрать "Устройство переключения вводов" (контакторы, твердотельные реле, рубильники с моторным приводом, etc.) при условии что "Устройство переключения вводов" должно работать по таймеру ~ два раза в сутки ?
    - на чем правильнее собрать таймер для этого устройства (контроллер ?) ?
  2. loa
    loa
    Да пребудут электроны в ваших розетках!
    loa
    А в чем состоит задача "глобально"?
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Чтобы мы тут сочинили бесплатную схему, которая стоит денег...
  4. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    правильно сделать
    так а зачем форум нужен - тогда всем так отвечайте. схему вроде уже как сделал в первом приближении - решил посоветоваться... если что: то делаю сам себе, частично, то что на схеме уже присутствует "в натуре"
  5. KamilS
    KamilS
    KamilS
    Казань
    А зачем такой огород городить?
  6. loa
    loa
    loa
    О! Это что-то новенькое! :)]
    В чем смысл периодического переключения между вводами, особенно с устройством между ними состязания, у которого пыпыска длиньше напруга выше?
  7. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    напруга на обоих абсолютно одинаковая, как и другие характеристики, оба ввода на одном столбе, оба от одного СИПа запитаны
    ну с генератором понятно зачем - резерв, МО, но отключают достаточно часто.
    А два ввода - два тарифа, на одном день/ночь - его пользуем ночью, на втором однотарифный - его пользуем днем... то что имеется два ввода (пока один физически есть - второй пока ТУ) - ну так это так сложились обстоятельства...
    имеется в виду правильно и безопасно - а что не так ?
  8. loa
    loa
    loa
    Не надо одновременно, нехорошо это. Как минимум, будет небольшая разность потенциалов между подключенной фазой и той, что висит в воздухе. Надо объяснять, почему?
    Лично у меня пока есть в мозгу только один способ бесшовного переключения линий, не слишком дешевый, но и удобный.
    А логичнее, по-моему, как-то договориться о правильном учете с одного ввода. Не очень понимаю, если есть двухтарифник и поставщик энергии один, то в чем хундеграббен?..
    Так тут же практически все интересуются, как бы сделать покосячнее, чтоб коротнуло, е#о и непременно пожар случился... :aga:
  9. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    бесшовный это как ? без пропадания напряжения на выходе ? и как это можно обеспечить ?
    значит будем "рвать" и N (PEN)
    поставщик один и тот же мосэнергосбыт.
    на одном учете ставим однотарифный учет - 4,18 руб. сейчас.
    на втором двухтарифный ночь 1,63 день 4,79 ставим
    ночью питаемся от ввода на котором двухтарифный учет, днем от учета на котором однотарифный - 0,61 руб с киловатта = профит, с 1-го июля тарифы повышают - профит уже 0,73 руб с киловатта.
    у меня летом ~ 1000 киловатт, зимой ~ 3000 киловатт в месяц - то есть теоретическая экономия от 500 руб до 2000 руб в месяц, как то так...
    вот этого и хочется избежать :) а все началось (у меня) с попытки понять по какой системе дом заземлять.
  10. loa
    loa
    loa
    Я судил по желанию не сразу размыкать один контактор при замыкании второго и сделал соответствующее предположение, что хочется "без моргания".
    В таком случае самое удачное решение - питать дом через бесперебойник с маленькой батареей. Точнее, питать через него не всё, а то, что моргать не должно. Тогда он не очень мощный нужен, соответственно, будет дешевле.
    И гену туда же подключить, тогда он успеет завестись и выйти на режим.
  11. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    Бесперебойник на дом с потреблением ~10 кВт больно дорого обойдется :( зимой зашкаливает за 40А ток при включенных всех потребителях...
  12. loa
    loa
    loa
    :no: На всех не надо. Котлу или водогреям провалы пофигу. Можно питать только критичные нагрузки.
  13. aarnet
    aarnet
    просто Antony
    aarnet
    просто Antony
    А холодильнику например ? критично ?
  14. loa
    loa
    loa
    Холодильной технике, скажем так - кондиционерам тоже. Пауза нужна перед повторным включением.
  15. Next2
    Next2
    Next2
    Делали с приятелем ему такую схему в квартире новой т. к центрального отопления и горячей воды нет, все на электричестве поэтому решили заморочиться, у них в МКД счетчики в этажных щитах (там и установили дополнительно двухтарифный) а в квартире распределительный (два контактора+реле времени)
