Железо 1,67
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем slamchek, 08.04.15.
  1. slamchek
    slamchek
    slamchek
    Moscow, Russia
    Железо 1,67
    Добрый вечер.
    В СНТ имеется летний водопровод, трубы стальные ржавые. скважина 157 метров (Истринский район)
    Стоит задача получит нормальную воду для технических нужд, а именно посудомойка, стиралка бойлер.
    Для питья и готовки используем бутилированную воду.
    Сложность заключается в том, что в доме для размещения оборудования для фильтрации не там много места.
    Прошу дат совет, что и как установить?
    В этом году буду бурить скважину примерно 40-45 метров (для того, чтобы пользоваться водой зимой), у соседа примерно такая же.
    Спасибо!
  2. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    У вас очень большое солесодержание, вода выйдет дорого. Железо тут второстепенно.
  3. slamchek
    slamchek
    slamchek
    Moscow, Russia
    И что теперь не юзать стиралку, посудомойку, бойлер? Я знаю, что люди живут там по 15 лет, и как то справляются. Мне нужна вода только для технических нужд.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Возможно в анализе в пункте "солесодержание" закралась ошибка.
    Уточните у соседей много ли у них солевых налётов при пользовании этой водой.
  5. slamchek
    slamchek
    slamchek
    Moscow, Russia
    Если речь идет о п. 6 Сухой остаток мг/л то там 224,5
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну тогда другое дело. Сколько точек водоразбора одновременно планируете использовать? Давление в системе, диаметр подводящей трубы?
  7. slamchek
    slamchek
    slamchek
    Moscow, Russia
    Дом 120 квадратов, душ, туалет, кухня, стиралка.
    Одновременно может работать 2 точки допустим душ и кухня.
    Ввод в дом 32 или 40 труба точно не помню.
    Давление примерно 1,5- 1,8 (мой дом рядом с водонапорной башней)
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Маловато давление. Желательно 2,5. На ваш расход возможно поставить небольшой обезжелезиватель (для удаления окисленного железа) с 25 л загрузки и умягчитель с 25 л смолы катионита, далее картриджный ВВ10.
    Следует отметить, что давление после фильтров снизится на 0,8 Атм.
  9. slamchek
    slamchek
    slamchek
    Moscow, Russia
    Спасибо!
    Т. е это два больших фильтра (типа как баллон кислорода) и ВВ10 из трех маленьких банок состоит ?
    А какой порядок цен на это оборудование может быть? 10-20-50 тыс ? а то я в этом ничего не понимаю.
  10. slamchek
    slamchek
    slamchek
    Moscow, Russia
    А можно попросить Вас написать конкретные модели которые нужно купить? или даже ссылки если не сложно.
    Спасибо!
    У меня в котельной для воды очень мало места, сейчас висят 2 фильтра, но это там для теста ставили. в настоящее время воду еще не запускали. и есть возможность все переделать, вот и возникает вопрос можно ли поставить в этот угол одру колонну для обезжелезивания.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это ведь котёл рядом. Поверхность его сильно нагревается при работе?
  12. slamchek
    slamchek
    slamchek
    Moscow, Russia
    Нет, она холодная! ну максимум градусов 30.
