Подключение линии от ТП
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем saf-n, 08.04.15.
  1. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    Добрый вечер. Проконсультируйте пожалуйста.
    Подключение от ТП кабель СИП, переходит на АС.
    Интересует диаметр этих кабелей (хотя бы визуально). Нулевой АС тоньше фазных (видно визуально) - правильно ли это? или нужны одинаковые диаметры? CIMG1317.JPG CIMG1322.JPG
    На втором снимке скрутка на нулевом - ведет ли это к потерям и понижении напряжения (критично ли)?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Обычно нулевой провод нагружен меньше, чем фазные. Определить "правильность" на глазок невозможно. Может там фазные идут с запасом...
    Это лучше всего делать зимой. Иней на проводах говорит о том, что провода холодные, значит не перегружены. Отсутствие инея на одном проводе может подсказать, что этот провод перегружен.
    Ну а скрутка - нормальное явление. Без скруток не обойтись.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    @saf-n, кстати на фото 5 проводов... Может нижний тонкий имеет отношение к уличному освещению?
  4. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    Там два нижних тонких, на взгляд снизу диаметры одинаковые, нижний - точно ноль.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    По идее, нулевой провод должен иметь аналогичное сечение с фазными, поскольку при определенных условиях ток в нулевом проводе может быть равен току в фазных проводах. На практике чаще всего нулевой провод нагружен меньше фазных и уменьшенное сечение не влияет на работу сети.
    Если Вы хотите добиться изменений, то есть смысл требовать увеличения сечения нулевого провода.
  6. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
