Нужен совет. Можно ли сделать такой котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем slipoi, 08.04.15.
  1. slipoi
    slipoi
    slipoi
  2. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    Доброго времени суток. У знакомого по такой системе работает банная печка. Тяга прекрасная. Труба расположена сверху, как он сказал чистить проще. Снизу люк для прочистки (как на рис). котел.jpg
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
  5. slipoi
    slipoi
    slipoi
    Да по рисунку понятно надо будет немного увеличить длину котла чтоб выход сверху был. Какя толшина рубашки должна быть ? 4 см не мало ? вся система 250 л воды
  6. slipoi
    slipoi
    slipoi
    уголь
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Тогда не стоит такой делать.
  8. slipoi
    slipoi
    slipoi
    посоветуй какой
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Копируйте Прометей или Зевс. В разделе есть чертежи угольного автомата. Такой точно не стоит варить, только металл зря переведёте.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Я бы так не сказал. Скажу, что такая конструкция плохо работает без хорошо продуманной автоматики и реализации.
    В общем, это касается любой конструкции. :|:
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @shunin, Такая конструкция не плохо работает на дровах в номинале на зарядку ТА. А как котёл - "незабывайка". Не вижу смысла ставить автоматику на такой котёл, даже если его даром отдали. У нас подобные б/у котлы по цене металлолома продают. В прошлом году похожую самоделку из шестёрки знакомый за 5 тыров купил.
  12. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    Мне просто подарили чудо ящик, после переделки получился вроде ничего. Показан в теме:
    Переделка качающихся колосников Buderus Logano S111-16 (с цветными картинками и видео)
