Вопрос по каналу дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем zloyleo, 08.04.15.
  1. zloyleo
    zloyleo
    zloyleo
    Тамбов
    Добрый день, уважаемые форумчане, возник у меня вопрос по организации канала дымохода и вытяжки, а именно: на рисунке схема кирпичного дымохода в котором планируется отдельные каналы для вытяжки в ванной комнате, кухне, отдельно фановая труба и две трубы (Д110) для газовых котлов. Собственно сам вопрос можно ли изогнуть каналы вытяжки ванной и кухни, что бы на выходе в кровле получить трубу не длиннее 1.5 метров, .т.к. если не искривлять каналы то труба будет длинной 3 метра...
    Если так можно изкривлять вытяжку, то обязательно нужно ее гильзовать или можно этого не делать? Две трубы которые идут от котлов гильзованые.
  2. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Может речь идет о ШИРИНЕ кожуха ?
    Изгибать можно до 45 град.
    Гильзовать лучше в любом случае (сопротивление будет меньше)
  3. zloyleo
    zloyleo
    zloyleo
    Тамбов
    Да верно, сам запутался в данной проекции будет именно ширина.
  4. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Не переживайте, - можно вполне и не так изогнуть.
    Тем более вытяжки.
    (при загибе на 90 град. эффективность вентиляции падает на 10-20 процентов)
  5. zloyleo
    zloyleo
    zloyleo
    Тамбов
    Спасибо, за ответ.
