Переделка сливной ямы в септик
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем mikem1975, 08.04.15.
  1. mikem1975
    mikem1975
    mikem1975
    Добрый день!
    У меня в загородном доме установлена уже сливная яма.
    Проживание круглогодичное, сейчас расход где-то 10 кубов за 3 недели, соответственно надоело постоянно вызывать откачку + дорого, поэтому озаботился установкой автономного септика.
    Требования:
    1) Расход 0.5 (сейчас) - 1 (на перспективу) куб. м. в день, в доме много санузлов + есть джакузи + в перспективе будет очистка воды, соотв. залповый сброс литров на 200-300 - это реально
    2) С электричеством проблем нет (в случае чего стоит резервный генератор), соотв. долгих перебоев не будет
    3) Сбрасывать воду некуда (овраги, канавы и пр. отсутствуют), соотв надо делать уход в почву (исходя из площади проще делать дренажный колодец). Почва скорее всего суглинок (тут не угадаешь - на том же поле у кого-то песчанник, у кого-то суглинок). Грунтовые воды вроде не высоко.
    Текущая сливная яма большая и глубокая объемом более 10 кубов, не кольца - бетонировалась самостоятельно. Труба канализации проходит достаточно глубоко (около 1.5-2м ниже уровня земли - достаточно глубоко).
    Не хочется яму раздалбывать - залита на совесть. Проще его использовать как отстойник + возможно засыпать какие-нибудь бактерии.
    С учетом этого что может быть оптимальным для доработки системы до септика? Взять что-нибудь промышленное или мутить систему из бетонных колец? Делать с принудительным насосом или самотеком?
    Заранее спасибо за советы.
  2. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @mikem1975, Тогда вам МУТИТЬ надо фильтрующий колодец.
    Рассчитывать лучше по наихудшему варианту, т. е. площадь фильтра исходя из впитывающей способности грунта.
    для Суглинка это 40-50 л. на м. кв.(уточните)
    Бактерии служат недолго - отработали и "померли":aga:, так, что лучше выйти на естественный режим (3-6 месяцев).
  3. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Раздел "покурите"!
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Прежде чем
    сделайте тест на водопоглощение. Никакие табличные данные типа
    не помогут. Как сделать этот тест а разделе есть. Поиск рулит.
    Когда будет ясность с поглощающей способностью Вы сможете рассчитать свой ФК.
    Емкость у Вас хорошая 10 кубов. Можно использовать как однокамерный септик. Для полного счастья, если есть возможность разгородите его пополам.
    Так
    или так
  5. mikem1975
    mikem1975
    mikem1975
    Спасибо. Тест на водопоглощение сделаю.
    Как по схеме сделать не получится - его весь его надо откачать до нуля, чтобы выложить стеночк + все работы в соответствующей "атмосфере", так что коэффициент за вредность явно будет нехилым.
    А вплотную к ней не удасться сделать вторую емкость из-за особенностей расположения - все доработки будут на расстоянии от 5 метров.
    В целом интерсует вопрос - имеет смысл дополнительно чистить стоки (промышленными установками или еще 1-2 камерами) до сброса в дренажный колодец или смысла нет? До колодца с питьевой водой получится где-то 20 м.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Вы прочитайте статьи А. Ратникова, там очень популярно описаны основы по канализации. Часть вопросов сразу отпадет
  7. mikem1975
    mikem1975
    mikem1975
    Еще раз всех приветствую!
    Почитал всякие статьи + покурил форум, много базовх вопросов отпало, но появились другие:
    1) Имеет смысл делать вторую камеру или одной камеры будет достаточно? Вопрос связан вот с чем: текущая яма глубокая, обычные илососы ее не откачивают до конца (шланга не хватает из-за расстояния до забора), соотв. отложения откачать будет сложно и они там будут все время присутствовать, и есть опасения, что они могут засорить фильтрующий колодец. Соответственно есть мысль, что небольшая 2я камера куба на 3 поможет их "доосадить", а ее можно будет откачивать полностью.
    2) По фильтрующему колодцу. Вводная: он будет под стоянкой для машин, соответственно по нему будут ездить (легковые, грузовиков не будет точно, т. к. под навесом). Мыслю вкопать стандартные 3 1.5м кольца + под ними донный фильтр из слоя песка и гравия (буду делать слой 20 см песка и сверх 80 см гравия). Вопросы:
    Скреплять кольца надо, чтобы не сдвинуло?
    Где-то продаются кольца с дырками по всей поверхности специально для фильтрационных колодцев (видел только ссылки на зарубежные стройки в тех же статьях Ратникова)? Это вообще надо или не морочиться и брать обычные кольца и все будет работать через внешнюю обсыпку (см. след. вопрос)?
    Не до конца понял функцию внешней обсыпки - каким образом она работает: как сообщающийся сосуд через дно проходит вода и через стенки фильтруется? Ее надо делать только до переливной трубы? Сколько толщиной примерно ее делать - 20-30 см?
    3) Сколько длиной делать тройники в приемной и переливной трубах в исходной большой камере, с учетом что ее глубина от уровня трубы ~3м.)? Где-то читал про 65 см.
    Спасибо.
  8. mikem1975
    mikem1975
    mikem1975
    Еще пара вопросов возникла:
    Померил вчер глубину залегания сливной трубы в яму - низ оказался аж 2.10 от поверхности (ибо есть цоколь, а там тоже всякие блага). Фильтрационный колодец будет где-то в 7 метрах от этой камеры, соответственно глубина залегания входной трубы туда будет:
    210 + 20 (выходная труба на 20 см глубже входной) + 7 * 0.02 (2см на 1м уклон) = 244, т. е. примерно 2.5 метра от поверхности.
    Какой глубины нужно делать тогда сам фильтрационный колодцец (ту часть, где кольца), с учетом того, что донный фильтр 1 м (20 см. песок + 80 см гравий)?
    Когда говорится, что фильтрационный колодец должен быть не меньше чем на 1м выше грунтовых вод, имеется ввиду расстояние до дна донного фильтра или до собственно колец?
