1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Монтаж окон ПВХ на петли
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Сaшa, 08.04.15.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Смонтировали окна на петли, но смущают малые зазоры.
    Снизу получилось 14 мм. Сверху 30, с боков по 20-25.
    Подскажите, пока не запенили - можно ставить на такие малые зазоры?
    Все вроде рекомендуют зазоры 50-100 мм?
    (Размеры проёмов 1500х1320)
  2. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    А "всем рекомендателям", передавайте большой форумский привет.
    Не разглядел. На пластинах по одному саморезу (или что там у Вас) ? Если "да", добавьте ещё по одному.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Верхние петли крепили рамными анкерами 10х202 по одному на петлю - попали в бетон U-блока, и посчитали, что достаточно. Я тоже думаю, что лучше два анкера и под разными углами в петлю загнать. Но, в петле места нет под второй анкер.
    Все остальные петли в газосиликат крепили на 14-е забивные пластиковые аналоги фишера - по одному на петлю.
    Еще немного напрягает, что рехаувские петли крепили к профилю простыми 4,2 саморезами.
    В петлях, где люверсы - дырки большие, примерно 10 мм. Гулять окна не будут из-за этого?
    Я думал, что петли через люверсы к профилю надо крепить саморезами хотя-бы диаметром 7,5
  4. volt
    volt
    volt
    Анкерные пластины какой толщины у вас? и такими глухарями крепить, это перебор)
  5. SanisHawk
    SanisHawk
    SanisHawk
    Тюмень
    Здравствуйте подскажите пожалуйста куда лучше монтировать ПВХ окно в керамзитную стену или примкнуть в 3\4 облицовочной кладки. какВ.jpg
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Правильно нарисовали, только одно надо учесть, по контуру проема минвата очень жесткой плотности должна быть.
  7. SanisHawk
    SanisHawk
    SanisHawk
    Тюмень
    Спасибо. Не помня плотность минваты, на всякий случай можно поменять на более плотную.
