Укладка тротуарной плитки - на песок или бетон?
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем MelodySweet, 08.04.15.
  1. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    Да ширина 4,2. С лева-это гараж и патио, фото делал от ворот (получается 70м2). Плодородный грунт (и то искуственный. Прежние хоз. снимали слой глины и засыпали слой песка, а потом земля) где-то на штык лопаты, дальше глина Я тоже думаю про дренаж и ливневку. Дренаж где проложить: по середине, или ближе к фундаменту? А потом, его надо наверно по всему периметру прокладывать? У меня с другой стороны есть колодец (фото в далеке под пленкой) в котором скважина, там все герметично. Так после дождей он работает как дренаж, постоянно приходиться качать воду. Воду можно пустить за ворота, там есть труба вкопанная (к стати ее надо будет менять т. к. сгнила и в одном месте провалился грунт). Мы хотим сделать все, и отмостку тоже, плиткой. Что посоветуете?
  2. Dima2116
    Dima2116
    Dima2116
    У меня дренаж сделан вокруг дома. глубина примерно метр.
    Вода бежит даже зимой. Не замерзает.
    Если в центре проезда (где у вас 4,2 м) положить дренажную трубу - она эту площадку осушит.
    Больше щебня сыпьте, т. е выход щебня ближе к верней плоскости земли, сверху песок, глину уберите.
    Хотя я засыпал тем, что было вынуто. Работает
  3. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    А миним. глубина дренажа какая допускается? Если делать 1 метр, то получится ниже уровня трубы, та что проходит вдоль дороги. Или делать за забором какой-то накопитель, и так же его соединить с этой трубой.
    А что мне делать с другими тремя сторонами дома, дренаж тоже делать?
  4. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ливневку я планировал сделать так:
    от желобов (у меня их два) спустить трубу в дождеприемник. А вот на площадке еще лотки надо делать? И что делать с уклоном площадки? На отмостке уклон будет, а вот дальше как? Или сделать уклон отмостки переходящий в площадку, а вдоль левой стороны поставить по всей длине лотки?
    Что посоветуете?
  5. Dima2116
    Dima2116
    Dima2116
    У меня глубина примерно метр. Есть накопительный колодец примерно на 2 куба. Это прилично. Если насос не работает, то весной он может и наполниться до верху. Но тогда вода будет и под домом. Поэтому этого допускать не желательно надолго. (чтобы колодец долго был полным).
    Если вы не хотите делать колодец, тогда ваш дренаж будет мелким и будет самотеком уходить вода в дренажную канаву.
    Мой же сильно глубже канавы, т. к с такой длиной (а у меня петля метров 50 примерно) я не смог бы обеспечить нужный уклон, чтобы выйти в канаву...
    как то так
    Ливневка у меня сверху также попадает в дренаж. Многие пишут, что надо делать отдельно, но с моими расстояниями я не стал париться
  6. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Если еще не поздно, полностью согласен с
    Основываюсь на собственном опыте - https://www.forumhouse.ru/threads/203950/
  7. IvanSir
    IvanSir
    IvanSir
    Подниму тему. Тоже встал вопрос)
    Не хочется для заезда машины заливать бетон 10см +. Брусчатка… Как все местные советуют. Считаю это от незнания, просто так с запасом делают все… Чтобы голову не ломать.
    Для чего тогда брусчатка 4,6,8 см ? на бетон без разнице же какую)
    Частичные знакомые говорят, просто брусчатку толстую и крупную берешь и все, и ни какой бетон не нужен
    1. Если без бетона, то какой пирог должен быть ?
    2. Можно ли в этом сезоне засыпать щебнем, в нужную глубину и пока на 1 год оставить так ?
    3. Почему нельзя вообще просто бетоном ? без брусчатки ? Его соль разъедает со временем ?
