Спасаем сарай
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Denshikbuild, 08.04.15.
  1. Denshikbuild
    Denshikbuild
    Denshikbuild
    Ярославль
    Спасаем сарай
    Всем доброго времени суток! Рядом с многоквартирным домом есть сарай. Сделан из кирпича. Но Он весь разваливается. Принцип Снести и построить новый не представляется возможным. Будем спасать. Вот в таком состоянии он на данный момент.
  2. Denshikbuild
    Denshikbuild
    Denshikbuild
    Ярославль
    Планируется ремонт кладки, заливка полов, внутри поставить перегородку, сделать еще один вход, сделать новую кровлю. потом заштукатурить и покрасить (возможно заказать граффитчиков)
  3. Denshikbuild
    Denshikbuild
    Denshikbuild
    Ярославль
    С кладкой проблемы... Надо восстанавливать. У кого нибудь есть идеи?
    Я вижу 2 варианта - стягивать металлом, или сверху залить армирующий пояс.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Denshikbuild, Сначала бы было хорошо понять, что там с фундаментом.
  5. Denshikbuild
    Denshikbuild
    Denshikbuild
    Ярославль
    @Dimastik25, На фото видно что накринился назад. Это потому, что раньше за ним был пруд. Потом засыпали его, поставили сараи, сожгли их, и поставили эту многоэтажку. Думаю он из за этого туда и накринился. Может треснуло где... Не известно. надо подкопать по хорошему и посмотреть что там. Вроде на ленте стоит.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ВОт, верные слова, вовсе не факт, что там лента будет. В старые времена про монолит и не знали, тупо из кирпича могли фундамент выложить. Сделайте сначала шурф возле стенки, поймёте что там под землёй и насколько глубоко.
  7. Denshikbuild
    Denshikbuild
    Denshikbuild
    Ярославль
    Наш председатель любит экономить. и предложил делать перегородку из железа... и удлинить сарай ... железом. до забора. сказать я в печали - ничего не сказать. Будем бороться.
  8. Denshikbuild
    Denshikbuild
    Denshikbuild
    Ярославль
    И вот, переломный момент. Начало работ. Сейчас произвожу расчеты стоимости ремонта. К сожалению бюджет ограничили. Очень низкий. Задача - необходимо разделить сарай на 2 части в пропорции 1/3 перегородкой, в новую часть сделать вход, перестелить кровлю. планируется: по старым уголкам на крыше с шагом 0,5м настелить металлочерепицу, поставить перегородку на каркасе проф. трубы 40*20 и зашить плоским листом металла, снести отошедшую кирпичную стену, поставить каркас с проемом, обшить плоским листом металла, установить дверь. каркас будет завязываться в кирпич под углом забуреной арматурой. После окончания работ планируется частичное оштукатуривание и полное окрашивание сарая. В течение недели выделятся деньги и начнутся работы.
  9. Denshikbuild
    Denshikbuild
    Denshikbuild
    Ярославль
    Все отложилось на +/- месяц. Ладно, началось все позавчера (11.08.2015) За вечер вторника убрались в помещении. Выкинули нереальную кучу хлама. Стало просторней. Даже местами виден "пол" :aga: Задача из выделенного помещения (бывший газовый склад) сделать подсобку для дворника и уборщицы, и обустроить помещения для временного/постоянного хранения материала и инструмента, документации.
  10. Denshikbuild
    Denshikbuild
    Denshikbuild
    Ярославль
    Вчера, 12.08.2015г. Удалось в двоем привезти проф трубу 50*50. Она необходима для удерживания 3 уголков кровли. Пробил в колоннах пазы, завел трубу, приварил уголки. Ура, нагрузка с стены убрана. Можно пилить стену под проем. Пропилили. Рушить не стали на ночь. Так и стояла ночью. За оставшееся время сделал каркас из трубы под перегородку следующим образом - разметив, просверлил отверстия под арматуру, забил арматуру 12* (бур 10) под углом к верху, выставил в плоскость с трубой, зафиксировал проволокой трубу. Проварил. Получилось надежно.
  11. Denshikbuild
    Denshikbuild
    Denshikbuild
    Ярославль
    Рядом с домом есть отдел полиции, она отдали нам списанный с баланса рабочий стол. отлично. Житель отдал угловой шкаф с полками. То что надо. Потом разместим. Пока что бардак там. Ужас) Тем временем наступил сегодняшний день. Утром ломом пробил прорезанный проем, поставил дверь на ту же арматуру меньшего диаметра. Держится - нереально крепко. образовавшиеся обломки стен в это время пока возился с дверью разбили. Пол в данном помещении - это полуметровые залитые плиты по бокам и засыпанная, проваленная середина грунта и кирпичей. которая в воде после дождя. Сняли в подсобке кирпичи, засыпали обломками штукатурки, и пока положили кирпичи обратно. планируем под кирпичи чуть позже засыпать подушку из песка и сделать стяжку. Выполнить работы с полом помешал дождь. Я взялся за штукатурку. заделал кирпичами дырки в стене через которые текла вода в сарай и обсыпавшуюся штукатурку. Потом пошел дождь. Сильный дождь. Сначала в крыше капало в двух местах, потом на каждом стыке и через каждый вбитый гвоздь. Было что-то. Необходимо срочно перекрывать крышу. Может завтра удастся. посмотрим. Фото старые. В большей части как было до. Завтра сфткаю "после"
  12. EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    Самара
    Фундамент так и не выяснили какой?
    А то сейчас "наподмазываете" потом опять в следующем году переделывать.
  13. Denshikbuild
    Denshikbuild
    Denshikbuild
    Ярославль
    Фундамент лента. откапывал. даже что-то типо рубероида проложено но не знаю глубину. делал пробные подмазки 3 года назад в принципе стоит на месте (максимум небольшая трещинка пошла) это из за пруда скорей всего образовалось пока не засыпали, ибо говорят что отошло в самом начале там и стоит.
