Можно ли инвертором сварить чугун
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем alex307, 08.04.15.
  1. Nemiroff_226
    Nemiroff_226
    Nemiroff_226
    РБ, Минск
    Здравствуйте. Хочу заварить небольшую трещину в выпускном коллекторе авто. Получится ли нормально обычным электродом с намоткой меди? Электроды по чугуну не могу найти в продаже поштучно. Нужно ли перед сваркой прогреть коллектор, хотя бы естественным путем - запустить мотор на минут 10?
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Если вы на машине собираетесь заварить, то боюсь вы сожжёте прокладку под коллектором, если не перегреете головку блока. При том, нужно не только разогреть перед сваркой, а ещё и остужать длительно.
  3. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    @OlegN, Нормально заваривал без подогрева ОК 61.30,за 5 лет ничего не лопнуло. Разделка желательна.
  4. Nemiroff_226
    Nemiroff_226
    Nemiroff_226
    РБ, Минск
    Заварил вроде. Электроды нашел CHC 408. Время покажет.
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я тут видел, как на официальном канале коллектор варили ПА. Так что наверное всё возможно, вопрос в том, правильно ли.
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    День добрый! Есть идея сварить буржуйку из имеющихся двух кусков трубы большого диаметра - железной и чугунной. Буржуйка а-ля вертикальная труба. Верхняя часть из железа, снизу зольник (меньшего диаметра) из чугунины. Вопрос к знатокам железа - есть ли какая разница в расширении, нагреве, остывании в условиях буржуйки для этих двух металлов? Т. е. не огребу ли я проблем из-за этой затеи?
    Сварщик я никакой, но есть опыт приваривания печной чугунной дверцы с рамкой в рамку же, но из обычного стального уголка. СтоИт нормально, ничего не лопнуло, не треснуло.
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Конкретный ответ не знаю, но может не заморачиваться с зольником ? Сделать подовое горение, без зольника .
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Да может и так... На колосниках всякое г... горит получше. Я исходя из этих соображений. Не всегда сухие да березовые...
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Это да ...
  10. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Доброго дня всем. Лютым покосом занимался в пятницу и субботу. Получил небольшой презент за работу - тиски. Тиски б/у. Два скола сверху вдоль и один у направляющей планки. Вопрос, какими электродами посоветуете заварить, если по чугуну то какие лучше взять? :hello::|:
    Или в домашних условиях не лечится такое?
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Лечил похожее, сначала зачистить расчистить, прогреть прилично, на электрод с основным покрытием, УОНИ или ЛБ, намотать медную проволоку и проварить в несколько проходов с зачисткой. По окончании дать медленно остыть, можно чем то укрыть. У меня остывало на печи в гараже .
