Можно ли инвертором сварить чугун
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем alex307, 08.04.15.
  1. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Итак имею проблему. Старые советские чугунные тиски крепились струбциной к столу-верстаку (конструкция похожа на те, что на фото, но размером побольше). После определенных манипуляций нижняя часть крепления - примерно по середине зажима лопнула.
    Имею инвертор Fubag in130, хамелеон, и некоторые средние навыки сварки (забор, стол, кронштейны итд на даче). Вопрос чем сварить чугун, можно ли инвертором, и если да, то какими электродами, видимо не УОНИ, а какими-то специальными (марка, модель)? Есть ли какие-то хитрости при сварке именно чугуна, например, читал про предварительный прогрев чугуна до 300 градусов. Заранее спасибо.
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Сколько сварщиков - столько и хитростей. Самый доступный и простой способ предварительно разделав варить электродом обмотанным медной проволокой. Об этом уже много говорили, Вы просто не посмотрели по поиску а сразу создали тему .
  3. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    То есть сбить внешнюю оболочку электрода и навить поверх медную проволоку? Диаметр проволоки имеет значение? 1.5 или 2.5 мм от ввг нг подойдет?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Сбивать ничего не нужно, проволоку орентировочно 1-2 мм намотать виток к витку и пробовать, сначала на чём нибудь настроить и как бы руку набить. Это конечно не супер пупер а простой народный способ .
  6. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    Я такие тиски на рынке купил год назад за 300ре...б/у - но вполне приличные.
    Из опыта - на литье таких хозтоваров используют все подряд...не факт что два одинаковых можно сварить брендовым электродом, а с другой стороны и самопал может навсегда быть...
  7. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Ну у меня похожей конструкции, фото нашел похожее, но мои раза в 2-2.5 больше, сильно сомневаюсь, что даже сильно бу такие будет стоить 300р. Да и потом зачем покупать новые если есть возможность отремонтировать свои старые, инструмент и некоторые навыки вроде есть, только узнать технологию.
    Нашел спец электроды для "холодной сварки и наплавки чугуна" http://3g-svarka.ru/svarka-chuguna-invertorom.php
    МНЧ-2
    ЦЧ-4
    ОЗЧ-2
    ОЗЧ-6
    ОЗЧ-3
    ОЗЧ-4
    Думаю если не получится варить с электродом с навивкой медной проволокой, придется приобрести эти электроды МНЧ.
  8. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Не...попытка будет одна, потом будет порнография...не торопись, шов попробуй на целой и не ответственной стороне тисков - на нем не должно быть трещин - как и пузерей/каверн...
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  11. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Понял вроде, попробую электродами с медной навивкой, потихоньку короткими участками, с перерывами, чтобы успевало остывать и чугун не трескался.
    Третий ролик, конечно, жесть :).
    Как вариант термофеном строительным прокалю, газовой горелки в хозяйстве не имею.
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)]Нагрею, наверно. Если не жалко денег за электричество, то поизвращаться можно. :)]:)] Ведь уже много про такое говорили, есть ведь поиск. Набрали вопрос, прочитали и успокоились, а если не успокоились, тогда спрашивайте, типа - Ни хрена не понял, о чём вы там базарили, расскажите ещё раз для меня, потому что что там вдруг чугуний другой, а у меня хороший. :)]:)]
  13. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    @dashnik, спокойствие мужчина :), уже все для себя понял, всем по делу ответившим, спасибо.
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ждём результат :hndshk:.
  15. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    @Манах, Ближе к лету, буду пробовать. Пока на повестке дня много плотницкой и отделочной работы на даче.
