Вопрос по стропильной системе
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Bankirkzn, 08.04.15.
  1. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Собираюсь строить баню.
    Встал вопрос как правильно заложить балки. Вот фото с 3-мя вариантами. Как правильнее?
    вопрос собственно касается верхних венцов надо ли над балками пускать венцы и если да то 1 или 2?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А зачем?
  3. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Я тоже думал что не обязательно но начитался в интернете по строительству бани своими руками из бруса, сто верхние 2 венца не крепят сразу, чтобы потом балки под них положить. Вот решил спросить тут
  4. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Так что? не обязательно сверху балки венцы укладывать?
    и еще вопрос: достаточно ли в качестве балки бруса 100х200 на ребро и в качестве стропил доски 50х150? или помощнее надо?
  5. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    Есть еще один способ. Чертежи КР под спойлером.
  6. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    @Kurochen, согласен. Думал о таком с самого начала. и рисовал именно так для себя. Но из-за желания использовать балки 6 метровой длины без сращивания, при этом выпуск балки у меня 250мм за периметр стен, решил выпустит стропила, чтобы выпуск крыши был хотя бы 500мм от стен.
  7. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Еще по ферме вопрос.
    достаточно будет сделать вот таким образом?
    или добавить еще ригель?
    или вообще сделать буквой "М"?
  8. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    И при холодной крыше, утеплять буду потолок расстояние между стропилами какое делать лучше? Читал что от 600 до 900
  9. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Достаточным будет без всяких стоек - только стропило 150*50, стянутые по-низу затяжкой - она же и будет потолочной балкой (см. картинку). Вверху стропила стыковать друг в друга, и закрепить накладками (пластины, фанера) с обеих сторон.
    Шаг балок зависит от утеплителя - если плитный (вата), то 600 между лаг, а если засыпной. то ~ 700-800 мм.
  11. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    О! нарисовали выше уже. Просто и со вкусом. Можно еще двойную балку сделать и ей "обжать" стропило. Две двухсотки пустить, так сказать. Дырку между досками заделать потом. Шаг 800 макс., ибо пролет ужо критический.
    P. S. Смотрю, в Казани банкиры не ищут простых путей. Все со врезками как-нибудь.
  12. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    @Kurochen, вместо сарказма совет дал как сделать правильно и просто
  13. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
  14. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Где там? что там? ты можешь нормально сказать как?
  15. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
