Добрый день! кто сталкивался с бензогенератором skat угб6500е с кёлеровским движком. какие отзывы?
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем nazarton, 08.04.15.
  1. nazarton
    nazarton
    nazarton
    Кто пользуется? или тоже все на кооленях собрано.
  2. sdm2004
    sdm2004
    sdm2004
    Их всего полгода как продают по моему. Откуда взяться статистике? Не говоря о том, что объем продаж всех этих УГБ и УГД в масштабах всей страны стремится к нулю...
  3. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Скажу из своей практики.
    полтора года назад купил УГБ-10000(-1) Е
    намучился мама не горюй...
    не рекомендую никому.
  4. sdm2004
    sdm2004
    sdm2004
    Насколько я знаю/вижу, такой генератор не комплектуется кохлеровским движком.
    А с чем намучились-то? Может вы его не так используете?
  5. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    при первом запуске не могли запустить...
    несколько дней вели переговоры с техподдержкой.
    потом оказалось что залипла игла в электроклапане.
    потом при проверки выходного напряжения 220 было, 380 не было...
    повезли в местный сервис. сделали...
    привезли.
    потом сдох акум... заводская жижка просто испарилась...
    купил новую кислоту...
    сейчас вроде работает, но смущает что после 5 минут работы глушитель раскаляется, а рядом бак...
  6. sdm2004
    sdm2004
    sdm2004
    Понятно.
    Вам противопоказано иметь китае-генератор в хозяйстве.
    Меняйте его на BRIGGS & STRATTON или YAMAHA.
    Там ценник другой совсем, но таких "детских болезней" не бывает.
    И для первого запуска приезжает специально обученный человек-инструктор-наладчик :)
    Давным давно:
    - к пулемету Максима полагался начальник расчета и 6 бойцов, к концу его жизненного цикла - расчет сократился до 2 или 3 человек.
    - к автомобилю полагалось иметь хотя бы одного водителя и одного механика.
    Сейчас из автомата, с той же скорострельностью, стреляет один человек, а автомобилем управляет блондинка.
    К выбранному вами генератору полагается механик - таков уровень конструкции и надежности этого генератора. То есть 2 человека - пользователь и механик-ремонтник. Или человек, с руками растущими откуда надо и имеющий опыт эксплуатации/ремонта ДВС, электроники.
    Если вы не обладаете подобными навыками, то вам нужно нечто более современное и надежное, сделанное на более высоком технологическом уровне. И тогда только вызывать специалиста для обслуживания.
    В данном случае мы просто имеем именно тот случай, когда "товар не соответствует ожиданиям".
    P. S. У нас в гаражах не было света без малого год, и на моих глазах, генератор такой как ваш, в руках обычных "гаражных сервисменов", чинящих что попало кому попало, пахал ежедневно по 10-14 часов - без единой поломки - только масло меняли, топливо лили и фильтр воздушный обслуживали.
    Подъемник, сварка, электроинструмент, компрессор, освещение, микроволновка, чайник...
  7. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    понял Вас. Благодарю за столь полную консультацию. Но на указанные Вами модели у меня гршей немае. купил на что хватило... в месте с доставкой из Москвы 95 000 обошелся полтора года назад.
  8. nazarton
    nazarton
    nazarton
    Я вот тоже голову ломал перед покупкой, а действительно ли там движок оригинал кохлер. звонил даже на завод, а там уверяли что да он оригинал. потом погуглил сколько стоят эти движки на заводе. а они чисто движок сам стоит как этот китайский ширпотреб в сборе. плюнул и купил europower ep 7000 с хондовским движком. покупкой доволен но ценник конечно дорогой.
  9. alex-bez
    alex-bez
    alex-bez
    Россия гМосква
    Здравствуйте, третий летний сезон пользуюсь генератором скат угб6000е. Электричества на даче нет. Генератором доволен. Одна беда много расходует бензина. Покупал его для того чтобы можно было сваркой пользоваться. Заводиться легко что от аккумулятора что в ручную. Вобщем я доволен. Стоил он тогда 30000р.
  10. nazarton
    nazarton
    nazarton
    Ну значит вам повезло очень.
  11. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Это точно! :)
  12. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Кто подскажет, можно ли использовать розетки на бензогенераторе 380В и 220В одновременно?
  13. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @внгкщорыникпо, можно, только перекоса фаз не допускайте, в смысле чтобы на одной из фаз нагрузка не была сильно выше чем на остальных. В том трехфазном генераторе который я видел, стояло 2 розетки 220в 16а, и они были подсоединены к разным фазам. Так что нагрузку равномернее, и все.
  14. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    мне необходимо от трехфазной розетки подключить две сплит системы 1,7 кВт и 2,2 кВт. от однофазной розетки потребители общей мощностью 2-2,5 кВт. и что бы это работало одновременно.
    генератор SKAT УГБ 10000(-1) Е
  15. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @внгкщорыникпо, и будет работать, разнесите их все по фазам, и все. По сплиту на фазу, и остальное на третью. Проще трехфазной вилкой и подключить.
