Старая печь отключается сама
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Anonn, 08.04.15.
  1. Anonn
    Anonn
    Anonn
    Фото: имеется печка как на фото справа (в синей краске), фото взято из интернета. Наверху этой большой трубы имеется резервуар, куда следует наливать воду.
    Суть проблемы: печку можно включить. Проработав какое-то время, она сама выключается с характерным звуком. После этого следует клапан с газом закрыть вручную, чтобы газ не утекал, а сама печка какое-то время не может включаться.
    Как починить это? Можно ли починить самостоятельно, без вызова специалиста? Неудобно каждый раз ждать звук выключения и идти закрывать газ.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нельзя. На то есть горгаз.
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Это не печка, а котел ростовский АОГВ. Судя по всему-надо менять автоматику, т. к. внутри ничего нет. Понятно, что сами не сделаете. А еще лучше меняйте котел. И еще похоже проблема с циркуляцией. Откуда Вы?
  4. Anonn
    Anonn
    Anonn
    Что конкретно нужно починить/заменить?
    Из тульской области, здесь таких специалистов, считайте, нет. Как объяснить простому служающему, что конкретно менять? Что прикупить самим?
    В общем, выручайте.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это он Вам будет объяснять.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    В Туле должно быть.
    Вопрос в другом-а стоит ли овчинка выделки? Какого года котел? Ведь, чтоб не получилось, вбухаете бабки в ремонт-а он дуба даст (потечет. Не всегда, но бывает. Смотря как эксплуатировался...). Это надо только смотреть. В каком все состоянии. тем более Вашего фото нет...
  7. Anonn
    Anonn
    Anonn
    Фото. В ближайшее время туда подъехать не могу, ибо это у бабушки, а до неё далековато ехать.
    4-Q7kciT4X0.jpg 5C968cygaog.jpg c_E3BkOwQec.jpg cf0ewK-1we0.jpg Cfi9-qVmjhY.jpg hRc6rpoJD68.jpg JmtKy4cbD7Q.jpg sUWFD17uRb4.jpg
  8. Anonn
    Anonn
    Anonn
  9. Anonn
    Anonn
    Anonn
    Нужно, чтобы котёл проработал ещё лет 15.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну нужно, так пусть! :)
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Этому котлу уже лет 10, если не больше...
    Зовите мастера, пусть посмотрит внутренности котла. А чтобы визит был не зря-покупайте полностью автоматику в сборе: ЭМК, терморегулятор, термопару. Газовый кран и трубку запальника почистить, кран смазать -их можно поставить...
    ЭМК пусть сделает. В паспорте написано как...
  12. Anonn
    Anonn
    Anonn
    Спасибо. Значит, покупать только ЭМК, терморегулятор, термопару?
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Как я могу предположить не щупая аппарат -да. По любому нормальный спец может на месте сделать ЭМК на месте.
    Но я не знаю в каком состоянии термопара и терморегулятор.
    А писать это долго. Если Вы технарь-поймете из описания паспорта-там все указано, какие пуско-наладочные работы надо сделать. Но по-любому это лучше делать газовику.
  14. Anonn
    Anonn
    Anonn
    Кстати, никаких датчиков нет на котле, если что. А надо?
  15. Anonn
    Anonn
    Anonn
    Во сколько примерно денег обойдётся ремонт?
