Баня из блоков опилкобетона
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем tank46, 08.04.15.
  1. tank46
    tank46
    tank46
    Приветствую всех.
    Планирую построить баню. Очень понравился вариант с опилкобетоном. Строить хочу на даче, а поэтому в размерах строй площадки ограничен. Вариант монолита рассматриваю, но мне он не нравится по нескольким вещам (строить планирую в одиночку):
    - надо делать опалубку и заливать большие объемы;
    - надо армировать деревянными брусками, а их надо купить, что в городских условиях не выгодно.
    Может кто видел или делал так (по форуму поискал - не нашел подобного, если что, то не пинайте сильно):
    - изготовить Н-образную пустотелую форму размером к примеру 600х300*200 мм с толщиной стенки 50 мм, схематично показал на рисунке ниже.
    - возводить сооружение из таких блоков с последующей заливкой полостей смесью опилкобетона;
    Преимущества:
    - возможность поэтапной работы в одиночку;
    - не нужен материал для армирования;
    - в итоге получается монолит (ну практически монолит).
    Кто что скажет или подскажет? Заранее благодарен.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Какая толщина стены будет в вашем варианте? Просто совершенно непонятно, как вы это собрались сделать. Если заливка в выступах будет по 50 мм., толщина стены 200 мм., то внутренняя полость будет всего 100 мм. Зачем вам такой гемор?
  3. tank46
    tank46
    tank46
    В нашем климате (Курская область) не вижу смысла делать толщину стен более 20 см. Думаю толщину блока можно делать по усмотрению, хоть 2,5-3 см. А в чем вам видится гемор?
    Рассматриваю такой вариант, чтобы не тратиться на материал для армирования.
