1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Недостатки по проекту дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем bastetkat, 08.04.15.
  1. bastetkat
    bastetkat
    bastetkat
    Таганрог
    Здравствуйте.
    Укажите, пожалуйста, основные недостатки схемы дома. Строительство в Южном округе. Постоянное проживание 2 взрослых, 2 ребенка + гости. Ленточный фундамент, стены газоблок 300 и облицовка в 1/2 кирпича. Крыша двускатная, фронтоны по более узкой стороне дома, перекрытия деревянные (в дальнейшем возможно использование мансарды, лестница г-образная). план2.jpg план.jpg
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    давольно часто используемая планировка дома, можно сказать избитая в пух и прах, чего тут обсуждать= стройтесь если вам нравится/
    Не понятно конечно где верхняя одежда будет и обувь, и туалет узковат только для унитаза= руки мыть в нём же
  3. bastetkat
    bastetkat
    bastetkat
    Таганрог
    Спасибо за комментарий и потраченное время. Планируется, что маленький с/у будет оборудован только унитазом и небольшим рукомойником (Вы думаете, что разместить рукомойник не получится? Какой минимальной ширины с/у будет достаточно по Вашему мнению?)
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    при таком расположении С-У должна быть =ширина дверного проёма + раковина, а если вход сделать со стороны гостиной хотя это не очень= то места достаточно (у меня интернет не рулит- попробуйте найти минимальные размеры санузлов, если ненайдёте то я думаю вам их скинут другие участники форума)
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Если котельная газовая то дверь должна открыватся на себе (наружу) а не в помещение (во внутрь)
  6. Горчакоff
    Горчакоff
    Горчакоff
    это СТАНДАРТНОЕ требование МЧС к ЛЮБЫМ помещениям, где находятся люди...
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    @bastetkat, такой вариант не подойдёт?
    (повернуть, отзеркалить, подогнать под себя)
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    и к чему это вы?
  9. Горчакоff
    Горчакоff
    Горчакоff
    к тому, что открытие дверей НАРУЖУ из помещения - это стандартноое требование ко всем помещениям, где бывают люди...
    ну вот, не дай Бог, начался пожар... все ломанулись из комнаты, а дверь вовнутрь отрывается...
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а я тут каким боком?
  11. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    И разучились при этом двери открывать? У нас и в квартиру внутрь дверь открывается, и в кухню, и в спальни, только в ванну и туалет наружу ввиду внутренних микроскопических размеров этих помещений. Не путайте людей. Есть какой-то стандарт, когда дверь не может открываться внутрь, кажется 1,2 м свободного пространства перед проёмом и особые требования к котельным, в остальных случаях куда удобно (было бы странно, если бы все двери из спален открывались в коридор, так и поубивать бегающих по этому коридору не долго).
  12. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Архитектурная студия Галерея Проектов
    ПроектДомов
    Может вот так?
  13. Архидоктор
    Архидоктор
    Архидоктор
    Чита
    не совсем правильно.
    СП 1.13130.2009
    4.2.6 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.
    Не нормируется направление открывания дверей для:
    а) помещений классов Ф1.3 и Ф1.4;
    б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел. (кроме помещений категорий А и Б) и путей эвакуации, предназначенных не более чем для 15 чел.;
    в) кладовых площадью не более 200 м2 без постоянных рабочих мест;
    г) санитарных узлов;
    д) выхода на площадки лестниц 3-го типа;
    е) наружных дверей зданий, расположенных в северной строительной климатической зоне.
    т. е. классы пожарной ответственности Ф1.3 и 1.4 не нормируются
    Ф1.3 Многоквартирные жилые дома;
    Ф1.4 Одноквартирные, в том числе блокированные жилые дома;
    Не думаю что больше 15 человек будут толкаться в 1 помещении индивидуального дома)
    А вообще желательно стараться данного правила, если только нет вероятности что дверь подопрут снаружи)
  14. bastetkat
    bastetkat
    bastetkat
    Таганрог
    Спасибо за развернутый ответ по направлению открывания дверей. Не подскажете еще насчет двери в котельную (ранее писали, что открывание только наружу), каким СНиП/СП это определено?
  15. Архидоктор
    Архидоктор
    Архидоктор
    Чита
    @bastetkat, на счет двери а котельную согласен с @Геннадий Тверь. Но не всё так однозначно.
    В случае взрыва, взрывная волна должна выбить окно и открыть дверь.
    Требования к маленьким котельным СП 42-101-2003:
    При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помщении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
    - высота не менее 2,5 м;
    - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
    - помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
    - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
    - при размещении тепловых агрегатов в отдельном помещении котельной на первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа. Про вторую дверь не все так однозначно. По логике она должная сдержать взрывную волну и огонь, тогда она должная открываться из жилых помещений в котельную. Также она является запасным выходом из жилых помещений наружу через котельную, поэтому также она открывается наружу по ходу движения.
