Вопрос по подключению потребителей к дымоходам
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Voldemar661, 08.04.15.
  1. Voldemar661
    Voldemar661
    Voldemar661
    Добрый день! Вопрос к знатокам.
    Во всю идет стройка дома, подходит очередь устанавливать дымоходы в пятой стене дома. Собственно, планируется 3 дымохода Schiedel: для конденсационного котла, камина из кирпича с открытой топкой и банной печи в цокольном этаже.
    Вопрос следующий: на какой высоте закладывать выход из стены к потребителю во всех трех случаях, если точного понимания по конструкции самих потребителей пока нет? Планирую так:
    1. для котла: выход из стены тройником 90 градусов на высоте 2 метра;
    2. для камина выход из стены тройником 45 градусов на высоте 1,5 метров;
    2. для банной печи выход из стены тройником 90 градусов на высоте 2 метра.
    Нужно ли подкорректировать эти высоты?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для камина лучше поднимите, можете по осям не попасть в 45-й тройник. А по котлу смотрите какой выход патрубка у него (верхний/задний), если задний и высота подключения получится примерно не ниже 1200 мм (не знаю точно габаритную высоту нижнего комплекта Шиделя, вернее высоту оси патрубка подключения к потребителю в стандартной комплектации с ревизией и отводом конденсата), то можно и напрямую к тройнику подключать.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дымоход Шидель Мульти диаметром скорее всего 14.
    Высота подключения не ближе 25 см к сгораемому потолку, или котел + 0,5 метра разгонный участок.
    Подлключение специальным элементом.
    Можно угол 90.
    Высота скорее всего не ниже 6-7 блок 1,83 м - 2,16 м
    Если получится определиться с топкой и типом камина, можно сказать точнее.
    Для банных печей часто используется не стандартное подключение с использованием короткого (одного или двух) тройников.
    Диаметр выбирается при этом скорее всего 16, угол подключения 90.
    Высота подключения может быть 66 см (два коротких тройника), 83см (один короткий тройник - ревизии), 1,0 (один короткий тройник - подключения).
    Желательно так же предварительно определиться с печкой.
  4. Voldemar661
    Voldemar661
    Voldemar661
    @Алексей Телегин, спасибо!
    Котел планирую Vaillant ecoVIT 47 кВт, его высота 1221мм, закладываю тумбу под котел миллиметров 300 и разгонный участок 500 мм: итого получаю не менее 2021, высота помещения после отделки будет где-то 2550-2600, может быть подстраховаться и заложить выход на высоте 2200? Труба по даташитам подойдет вплоть до 80-ой, планирую взять 140-ю, как Вы говорите, или может с запасом 160-ю?
    Камин точно хочу аутентичный с открытой топкой из кирпича. Так понимаю, все будет зависеть от мастера-каменщика, но его пока нет. Единственное, что накопал, подключение сильно желательно делать уголком 45 градусов (рекомендует Schiedel). Ревизия и сброс конденсата для дымохода будут выведены с обратной стороны пятой стены, там санузел. Высота помещения после отделки 3100мм. Итого 2200 должно хватить с запасом туда-сюда? Диаметр трубы 200.
    По банным печам не совсем понял с тройниками. У большинства моделей выход продуктов горения осуществляется вверх, причем они обладают высотой 800-1200 мм. Нужен запас на метания. Может заложить примерно на высоте 1700-2000мм или даже больше, а впоследствии обложить трубу камнями? Трубу может 180-ю?
    Весь в мучениях, развейте сомнения)
    П. С. Можно ли через Вас приобрести дымоходы со скидкой и выполнить монтаж Вашими руками? Если да, скиньте, пожалуйста, цены по работам в личку.
    П. С. 2 Бригадир порывается собрать двмоходы со своими работягами, но я опасаюсь, что могут накосячить, т. к. это не их профиль.
