Устройство пола первого этажа в срубе на сваях
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ДмитрY, 08.04.15.
  1. ДмитрY
    ДмитрY
    ДмитрY
    Добрый день!
    Дом (бревно) 6х6 установлен на винтовые сваи. Обвязки нет. Лаги пола (бревна) врезаны в первый венец (полубревно). Местные мастера говорят, что если не усилить фундамент, то первый венец под нагрузкой провиснет.
    Планирую сделать ростверк на сваях по центру (2 красные линии на схеме). Шпильками притянуть с двух сторон доски 50х200 к существующим лагам-бревнам оперев их по центру на ростверк, а по краям на перфорированные опоры для бруса. Отсюда вопросы:
    1. Достаточно ли будет использовать швеллер 10П (на ребро)? Получается, он будет перекрывать 2 пролета по 3м (2 лаги пола с каждой стороны). В будущем планируется установка чугунной печи.
    2. Не будет ли в таком случае прогиба у первого венца (полубревна)? Или мб по краям дополнительно подварить уголок (скажем >60) и туда опереть лаги пола (без крепления на перфорированные опоры)?
    Заранее спасибо за ответы!
  2. ДмитрY
    ДмитрY
    ДмитрY
    Никто ничего не посоветует?
  3. ДмитрY
    ДмитрY
    ДмитрY
    Реально очень нужна помощь...
    Предварительно решил установить по центру швеллер 18У, по краям (под станми куда врезаются балки пола) 16П. Вопрос - как его класть? на ребро или "П"? Варить швеллер лучше к оголовку или к стволу сваи (Если к стволу, то получится зазор - чем его заполнять?)? :flag:
  4. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям Представитель компании
    @ДмитрY, здравствуйте, в вашем случае лучше всего варить швеллер "на ребро" к оголовку, но не к пластине, а к стволу
  5. ДмитрY
    ДмитрY
    ДмитрY
    Большое спасибо за ответ! У оголовка есть ребра жесткости, они не дадут привариться прямо под него. Получается, нужно варить швеллер "на ребро" к стволу сваи, а чем заполнять пространство между швеллером и нижним венцом? Просто пустить доску?
    Чем плох вариант приварить к пластине сваи вплотную к первому венцу? :faq:
  6. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Тем что фактически у вас все будет висеть на пластине, что резко снижает прочность конструкции в целом.
    Если мешают ребра, поробуйте их отпилить в тех местах где мешают и соответствнно приваривать одной стороной к оголовку, другой к пластине.
    Или более простой вариант, опять же если не мешают ребра, то вваривать швеллер кусками МЕЖДУ свай, по центрам оголовков. В общем тут много вариантов может быть, но лучше чтобы полка швеллера максимально была приближена к бревну.
  7. ДмитрY
    ДмитрY
    ДмитрY
    Все это понятно, но если все сварить как Вы говорите будет зазор между швеллером и первым венцом. Что туда подложить? или мб приварить вплотную к оголовкам и приварить распорки из уголков?
  8. Batovip
    Batovip
    Batovip
    Нижний Новгород
    ДмитрY не надо ничего подкладывать, Вам же написали, отрежьте мешающие части конструкции.
    Или еще проще, Вы считаете, что у Вас останется зазор между швеллером и венцом, но как я понимаю Вашу мысль, толщина зазора, это толщина пластины оголовка + гидроизолятор, так там дай бог миллиметров 6-8, для Вас не критично, или как уже сказано выше: подрезайте оголовок, берите домкрат, а лучше два, ставьте швеллер, прижимайте его к бревну и варите. Не забудьте положить гидроизолятор и приготовить огнетушитель (ПБ). И еще, швеллер надо вваривать только кусками, как Вам сказал СВФ-Мастер.
    Я бы на Вашем месте изъ...ся и подняв сруб на домкраты поставил швеллер на сваи, чем создал бы и обвязку свай заодно. Но это дорогой вариант, швеллер не дешев...
